172585
154710
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
339457
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
156186
173181
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
155754
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
355190
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut.
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
349352
355062
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben.
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Berührungsschalter (5614995024)
365505
Berührungsschalter 5614995024
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
PROFIL,OBEN,TÜR UNTEN
2147328
PROFIL,OBEN,TÜR OBEN
2147414
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,O
2147516
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,U
2147719
TÜRSCHARNIER
2148839
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
2148848
TÜRSCHARNIER
GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X
2149328
GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149592
MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK
2150694
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2151479
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,O
2624577
PLATTE,OBEN,WAND
3310239
PLATTE,OBEN,WAND
Befestigungsteile,Platten
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
9036672
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN
Thermostate,Temperaturfühler
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
DEKSEL,VENTITATORWIEL,STAYCLEA
9708461
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD
GRILLROST BACKWAGEN
9720507
GRILLROST BACKWAGEN
Zubehörteile,Roste
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
GITTER,SEITLICH,L
D336360
GITTER,SEITLICH,L
GITTER,SEITLICH,R
D336361
GITTER,SEITLICH,R
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
GRILLE,426X357,4MM
F692762
GRILLE,426X357,4MM
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149505
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3871425124
H547722
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
ABLUFTSCHLAUCH
2148354
ABLUFTSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
RÜCKWAND
2149220
RÜCKWAND
GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4
2149255
2149862
GAUCHE-DROIT
F692736
GAUCHE-DROIT
THERMOSTATE
U708832
THERMOSTATE
Thermostate
