Ersatzteile für John Lewis JLBIDO913X (94417147002)
John Lewis
JLBIDO913X
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
154710
172585
154755
339457
25 Watt, 220-240 Volt
156186
10005076
173181
155754
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
355062
349352
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
355190
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut. Dichtung
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Gitter, rechts, oberer Ofen 3873830024
607327
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828028)
350260
Gitter, rechts, unterer Backofen 3873828028
Heizelement,Heizelement
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Gitter, links, oberer Ofen 3873830016
607326
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828010)
350259
Gitter, links, unterer Backofen 3873828010
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums 110 °C, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
3873830016 GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,LEF
2146989
3873830016 GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,LEF Gehäuseteile
3873830024 GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,RECHTS
2146990
3873830024 GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,RECHTS Gehäuseteile
3872602200 PROFIL,OBEN,TÜR UNTEN
2147328
3872602200 PROFIL,OBEN,TÜR UNTEN Gehäuseteile
3872601202 PROFIL,OBEN,TÜR OBEN
2147414
3872601202 PROFIL,OBEN,TÜR OBEN Gehäuseteile
3873371003 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,O
2147516
3873371003 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,O Dichtungen
3873828010 GRILL,SEITLICH,UNTERER BACKOFEN
2147576
3873828010 GRILL,SEITLICH,UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3873828028 GRILL,SEITLICH,UNTERER BACKOFEN
2147577
3873828028 GRILL,SEITLICH,UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3873369007 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,U
2147719
3873369007 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,U Dichtungen
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3875470027 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3875470043 TÜRSCHARNIER
2148848
3875470043 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3872587021 GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X
2149328
3872587021 GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X Gehäuseteile
3872609015 GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149592
3872609015 GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3304887049 MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK
2150694
3304887049 MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK Lüfter
3876046222 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2151479
3876046222 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
3876046131 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,O
2624577
3876046131 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,O Heiz und Kühlelemente
3874399011 PLATTE,OBEN,WAND
3310239
3874399011 PLATTE,OBEN,WAND Befestigungsteile,Platten
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
3870288200 FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
3870288200 FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM Zubehörteile,Backofenbleche
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3870288101 FETTPFANNE
8760184
3870288101 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
3871428011 HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
3871428011 HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
3871425124 HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
3871425124 HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V Heiz und Kühlelemente
3192430027 ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
3192430027 ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS Gehäuseteile
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20 Befestigungsteile
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874100161 BEVESTIGINGS SCHRAUBE
9691766
3874100161 BEVESTIGINGS SCHRAUBE Befestigungsteile
3494363033 DEKSEL,VENTITATORWIEL,STAYCLEA
9708461
3494363033 DEKSEL,VENTITATORWIEL,STAYCLEA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3192427056 BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
3192427056 BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING Gehäuseteile
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3873608016 GRILLROST BACKWAGEN
9720507
3873608016 GRILLROST BACKWAGEN Zubehörteile,Roste
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011 Heiz und Kühlelemente
161771.301 / 110 140018026033 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149505
161771.301 / 110 140018026033 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3871425124
H547722
BACKOFENHEIZUNG 1900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3871425124 Heiz und Kühlelemente
140066595012 GRILLROST,426X357.4X22.2MM
M202574
140066595012 GRILLROST,426X357.4X22.2MM Zubehörteile,Roste
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
3872409010 RÜCKWAND
2149220
3872409010 RÜCKWAND Gehäuseteile
3872577014 GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4
2149255
3872577014 GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4 Gehäuseteile
3872610021 GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149862
3872610021 GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
