Ersatzteile für John Lewis JLAFFS20083 (92846507503)
John Lewis
JLAFFS20083
Zulaufschlauch Set Wpro UKT002 484000008590 universal für SideBySide Kühlschrank
280604
Whirlpool-Gruppe wpro 484000008590 UKT002 Indesit-Company C00379990
6 m IceMaker-Schlauch (Wasserzulaufschlauch) inklusive Schnellanschlüssen für Side-by-Side Kühlschränke. Passend u.a. auch wie Electrolux NSBSKIT 4055077970
Einfach und sicher: mit dieser universellen Wasserzulaufleitung von Wpro (ohne Patrone) können Sie Ihr Side-by-Side-Kühlgerät an die Wasserversorgung anschließen.
Inklusive komplettem Anschlusssatz, bestehend aus einem 6 m langen Schlauch, einem Satz Verbindungsstücke 6/35 mm sowie einem Satz Reduzierstücke 20/27 mm.
Alle Komponenten bieten hohe Qualität und dank der Schnellanschlüsse sind keine Werkzeuge zur Montage erforderlich. Wasserschlauch,Schlauch
Wasserfilter Electrolux 4055344750 für Kühlschrank
606926
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Korbschiene, Fleischschale (2405798204)
347532
KORBSCHIENE, FLEISCHSCHALE
Clip, Führungsschiene, Gemüsesch (2415639018)
347557
Clip, Führungsschiene, Gemüseschale, rear
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
VERTEILER, MIT TASTEN, KABELBAUM 2421000205
616228
Anschlag für Führungsschiene Gemüseschale AEG 241993701/2 in KühlGefrierKombination
347583
Clip, Führungsschiene, Gemüseschale, front Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
CLIP,KORB
2140088
CLIP,KORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRENNVORRICHTUNG WÜRFEL
3205975
TRENNVORRICHTUNG WÜRFEL Befestigungsteile,Platten
KANNE,TANK,WASSER
3207823
KANNE,TANK,WASSER Gehäuseteile
THERMOSTAT DE ENTFROSTEN
3208367
THERMOSTAT DE ENTFROSTEN Thermostate
TANK,BEREITER DE EIS,AV
3311328
TANK,BEREITER DE EIS,AV Heiz und Kühlelemente
VERDAMPFER
3321771
VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ISG-3250MS8 MOTOR
3369694
ISG-3250MS8 MOTOR Motoren
VENTILATORFLÜGEL TRS2400
3609191
VENTILATORFLÜGEL TRS2400 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BUCHSE,ABSTELLER,L= 1.40
6474133
BUCHSE,ABSTELLER,L= 1.40 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHIENE,GLASREGAL,LINKS
6475881
SCHIENE,GLASREGAL,LINKS Führung/ Schiene
HALTER,LUFTFILTER,SILBER
868449
HALTER,LUFTFILTER,SILBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜLLE,GLAS,RH
868612
TÜLLE,GLAS,RH Gehäuseteile
TÜLLE,KORB,RH
868614
TÜLLE,KORB,RH Anschlussteile,Rohre
TÜLLE,KORB,LH
868615
TÜLLE,KORB,LH Führung/ Schiene
ENTSTÖRFILTER
868768
ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
UDQT36EL3 MOTOR,VENTILATOR,KÜHLSCHRANK
9038912
UDQT36EL3 MOTOR,VENTILATOR,KÜHLSCHRANK Lüfter
SCHRAUBE / ,BOLZEN,EINSTELLBAR
9041385
SCHRAUBE / ,BOLZEN,EINSTELLBAR Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR
9041418
GEBLÄSEMOTOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ELEKTROVENTIL
9046594
ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
KORBSCHIENE,FLEISCHSCHALE
G290661
KORBSCHIENE,FLEISCHSCHALE Führung/ Schiene
WASSERFILTER
G679105
WASSERFILTER Filter mechanisch
VENTIL,WASSER
H23820
VENTIL,WASSER Ventile,Magnetventile
DECKEL
3207903
TANK,EIS
3254412
TANK,EIS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
PFROPFEN
3608865
PFROPFEN Stopfen
SCHARNIER,HÜLSE,BODEN,LH W/H
6085630
SCHARNIER,HÜLSE,BODEN,LH W/H Gehäuseteile,Scharniere
KAMMER
6092173
KAMMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BUCHSE,ABSTELLER,* L= 0.96
6474132
BUCHSE,ABSTELLER,* L= 0.96 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTEBÜGEL,LÜFTERMOTOR
6474832
HALTEBÜGEL,LÜFTERMOTOR Motoren
SCHIENE,LINKS,ABSTELLER
6475879
SCHIENE,LINKS,ABSTELLER Führung/ Schiene
SCHIENE,RECHTS,ABSTELLER
6475880
SCHIENE,RECHTS,ABSTELLER Führung/ Schiene
GLASREGAL,OBER-,KÜHLSCHRANK
6481711
GLASREGAL,OBER-,KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPENSCHIRM,LICHT,BELÜFTUNGSG
6481713
LAMPENSCHIRM,LICHT,BELÜFTUNGSG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,FLASCHENHALTER
6486340
HALTER,FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG,KÜHLSCHRANKTÜR,
6492661
MAGNETDICHTUNG,KÜHLSCHRANKTÜR, Dichtungen
HALTERUNG
7681297
SCHROEVEN,SET
7681300
SCHROEVEN,SET Befestigungsteile
CLIP
7682626
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASPLATTE,EINLAGE
7682631
GLASPLATTE,EINLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
CLIP,FÜHRUNGSSCHIENE,GEMÜSESCH
868392
CLIP,FÜHRUNGSSCHIENE,GEMÜSESCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHWAHLSCHALTER
868722
DREHWAHLSCHALTER Schalter / Taster
COUVERCLE,GOUTTIRE,AIR
9041404
COUVERCLE,GOUTTIRE,AIR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MESSER
9041432
MESSER Befestigungsteile
MESSER
9041433
MESSER
9041434
FEDER
9041438
FEDER Federn
ENTRETOISE DE COMPENSATION,LAM
9041491
ENTRETOISE DE COMPENSATION,LAM Befestigungsteile
SCHELLE,WASSER
9041524
SCHELLE,WASSER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP
9043173
FLÜGELRAD,VERTEILER,EIS
9638374
FLÜGELRAD,VERTEILER,EIS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
VORDERWAND,BEFESTIGUNG
9640691
VORDERWAND,BEFESTIGUNG Gehäuseteile
SCHREW
9691160
SCHREW Befestigungsteile
9691336
SCHRAUBE Befestigungsteile
ELEKTRISCH VENTIL
9716353
ELEKTRISCH VENTIL Ventile,Magnetventile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
