Zulaufschlauch Set Wpro UKT002 484000008590 universal für SideBySide Kühlschrank
280604
Whirlpool-Gruppe wpro 484000008590 UKT002 Indesit-Company C00379990
6 m IceMaker-Schlauch (Wasserzulaufschlauch) inklusive Schnellanschlüssen für Side-by-Side Kühlschränke. Passend u.a. auch wie Electrolux NSBSKIT 4055077970
Einfach und sicher: mit dieser universellen Wasserzulaufleitung von Wpro (ohne Patrone) können Sie Ihr Side-by-Side-Kühlgerät an die Wasserversorgung anschließen.
Inklusive komplettem Anschlusssatz, bestehend aus einem 6 m langen Schlauch, einem Satz Verbindungsstücke 6/35 mm sowie einem Satz Reduzierstücke 20/27 mm.
Alle Komponenten bieten hohe Qualität und dank der Schnellanschlüsse sind keine Werkzeuge zur Montage erforderlich.
Wasserschlauch,Schlauch
Wasserfilter Electrolux 4055344750 für Kühlschrank
606926
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Korbschiene, Fleischschale (2405798204)
347532
KORBSCHIENE, FLEISCHSCHALE
VERTEILER, MIT TASTEN, KABELBAUM 2421000205
616228
TRENNVORRICHTUNG WÜRFEL
3205975
Befestigungsteile,Platten
KANNE,TANK,WASSER
3207823
KANNE,TANK,WASSER
THERMOSTAT DE ENTFROSTEN
3208367
Thermostate
TANK,BEREITER DE EIS,AV
3311328
VERDAMPFER
3321771
VERDAMPFER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ISG-3250MS8 MOTOR
3369694
ISG-3250MS8 MOTOR
VENTILATORFLÜGEL TRS2400
3609191
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BUCHSE,ABSTELLER,L= 1.40
6474133
SCHIENE,GLASREGAL,LINKS
6475881
HALTER,LUFTFILTER,SILBER
868449
TÜLLE,GLAS,RH
868612
TÜLLE,GLAS,RH
TÜLLE,KORB,RH
868614
TÜLLE,KORB,RH
TÜLLE,KORB,LH
868615
TÜLLE,KORB,LH
UDQT36EL3 MOTOR,VENTILATOR,KÜHLSCHRANK
9038912
SCHRAUBE / ,BOLZEN,EINSTELLBAR
9041385
GEBLÄSEMOTOR
9041418
GEBLÄSEMOTOR
ELEKTROVENTIL
9046594
ELEKTROVENTIL
Ventile,Magnetventile
WASSERZULAUFLEITUNG F. SIDE BY SIDE-GERÄTE, UNIVERSAL-KIT
F81296
KORBSCHIENE,FLEISCHSCHALE
G290661
KORBSCHIENE,RECHTS,FLEISCHSCHA
G290662
WASSERFILTER
G679105
WASSERFILTER
Filter mechanisch
C00379990 UKT002, PASSEND FÜR UNIVERSAL WASSERZULAUFLEITUNG FÜR SIDE-BY-SIDE-KÜHLGERÄTE 6M
G746720
SKINNE/FØRING FOR GRØNTSAGSSKUFFE,HØJRE
G896994
VENTIL,WASSER
H23820
VENTIL,WASSER
RN3H9746B2 MOTOR,VERFLÜSSIGER,VENTILATOR
H922563
WF020 WASSERZULAUFLEITUNG F. SIDE BY SIDE-GERÄTE, UNIVERSAL-KIT
M883407
DECKEL
3207903
DECKEL
TANK,EIS
3254412
TANK,EIS
PFROPFEN
3608865
PFROPFEN
HALTEBÜGEL,LÜFTERMOTOR
6474832
SCHIENE,LINKS,ABSTELLER
6475879
SCHIENE,RECHTS,ABSTELLER
6475880
GLASREGAL,OBER-,KÜHLSCHRANK
6481711
Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPENSCHIRM,LICHT,BELÜFTUNGSG
6481713
HALTER,FLASCHENHALTER
6486340
HALTERUNG
7681297
HALTERUNG
SCHROEVEN,SET
7681300
SCHROEVEN,SET
SCHEIBE
7682622
SCHEIBE
GLASPLATTE,EINLAGE
7682631
GLASPLATTE,EINLAGE
DREHWAHLSCHALTER
868722
DREHWAHLSCHALTER
COUVERCLE,GOUTTIRE,AIR
9041404
MESSER
9041432
MESSER
MESSER
9041433
MESSER
MESSER
9041434
MESSER
FEDER
9041438
FEDER
ENTRETOISE DE COMPENSATION,LAM
9041491
SCHELLE,WASSER
9041524
SCHELLE,WASSER
CLIP
9043173
CLIP
FLÜGELRAD,VERTEILER,EIS
9638374
VORDERWAND,BEFESTIGUNG
9640691
SCHREW
9691160
SCHREW
9691336
ELEKTRISCH VENTIL
9716353
ELEKTRISCH VENTIL
VERBINDER,WASSER
9716354
VERBINDER,WASSER
BEHÄLTER,EISZERKLEINERER
D1786
GLASS SHELF,BOTTOM,REFRIGERATO
F181873
