Ersatzteile für IKEA MIRAKULD6S 40300860 (94971816700)
IKEA
MIRAKULD6S 40300860
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339457
25 Watt, 220-240 Volt
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339533
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
10032130
340311
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Innere Scheibe für Backofentüren - 522 x 393 mm (3561630017)
349686
Türglas, Hochtemperatur, 522x393mm 3561630017
614426
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
351740
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055236956)
363835
Schrauben Electrolux 4055236956 für Herd 2Stk
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Türverriegelung für Backöfen (3570771034)
349790
Fallenschloß 3570771034
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Innere Backofentürscheibe mit Edelstahlrahmen (3561825047)
349689
Türglas mitte Electrolux 3561825047 479x391mm für Backofen Herd
Diese transparente Backofenscheibe mit schwarzer Einfassung ist zwischen der Außenscheibe und der Innenscheibe des Backofens eingesetzt. Tür,Backofenscheibe
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
156496
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
355190
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
MONTAGESATZ, FRONTABDECKUNG, SCH 4055428660
611063
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Außenfensterhalter Electrolux 355806201/8 rechts unten für Glasscheibe Backofentüre
340506
Außenfensterhalter Electrolux 355806202/6 links unten für Glasscheibe Backofentür
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8
349672
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8 Tür,Backofenscheibe
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, HEXAGON 3K
614048
344489
Teleskopauszug
KABELHALTER
5209093
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6092138
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
8227593
MUTTER Befestigungsteile
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF
9691771
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
D240838
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! Gehäuseteile
SCHARNIER,BACKOFENTÜR
D336021
SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
LUFTKANAL,OBEN
D336352
LUFTKANAL,OBEN Anschlussteile
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR
D336587
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR Gehäuseteile
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
BACKOFENTÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,
D337112
BACKOFENTÜR,GLASSCHEIBE,INNEN, Gehäuseteile
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRGLAS, RVS, 479X391MM
D808997
TÜRGLAS, RVS, 479X391MM Gehäuseteile
MOTOR BELÜFTUNG
D809346
MOTOR BELÜFTUNG Lüfter
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
FALLENSCHLOSS
D904806
FALLENSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FALLENSCHLOSS
D904841
FALLENSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM
F182538
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2
F350525
SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2 Befestigungsteile
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/- Schalter / Taster
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
G201193
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
KNEBEL,METALL
G289890
KNEBEL,METALL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
F182554
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, HEXAGO
G287300
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, HEXAGO Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
TÜRGRIFF,460MM
G291055
TÜRGRIFF,460MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
