Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach Electrolux 2246127175 für Kühlschrank
602965
Türfach
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Milchprodukte-Ablage für Kühlschranktüren (2246126078)
360393
Butterfach Electrolux 2246126078 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
156891
Eiswürfelform
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x95mm für Kühlschranktüre
339711
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x93mm für Kühlschranktüre
Z.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246613117)
360400
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x95mm für Kühlschranktüre mit Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels Z.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7.
Merkmale
- Breite: 485 mm
- Höhe: 95 mm
- Tiefe: 105 mm
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
Abstellfach
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
616745
344361
Gefrierschrankschublade (2426285116)
360815
Kasten gefrieren-, komplett, H 135.5mm 2426285116
Schublade,Schublade
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Gefrierschrankschublade (2003790280)
359805
Gefrierschublade Electrolux 2003790280 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H22 2003790272
604817
Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
