Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Türfach Electrolux 2246127175 für Kühlschrank
602965
Türfach
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Milchprodukte-Ablage für Kühlschranktüren (2246126078)
360393
Butterfach Electrolux 2246126078 für Kühlschrank
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246613117)
360400
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x95mm für Kühlschranktüre mit Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels Z.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7.
Merkmale
- Breite: 485 mm
- Höhe: 95 mm
- Tiefe: 105 mm
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
Abstellfach
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
156891
Eiswürfelform
339711
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x93mm für Kühlschranktüre
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Gefrierschrankschublade (2003790280)
359805
Gefrierschublade Electrolux 2003790280 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H22 2003790272
604817
Schublade
Gefrierschrankschublade (2426285116)
360815
Kasten gefrieren-, komplett, H 135.5mm 2426285116
Schublade,Schublade
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
344361
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Kabelbefestigung 2230377034
615419
616745
Gefrierschrankfuß (2230099174)
346492
BEIN 2230099174
365105
Abbildung ähnlich.
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
SCHUBLADE GEFRIERTRUHE,KOMPLET
3284859
Gehäuseteile,Schubladen
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217325
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
Stützen
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
KASTEN GEFRIEREN-,,H22
8687164
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
FACH GEMÜSE,GEDRUCKT
9027708
077B5224 THERMOSTAT
9029119
077B5224 THERMOSTAT
Thermostate
BUTTERFACHKLAPPE
9029193
BUTTERFACHKLAPPE
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
PIED,H=40
9031574
PIED,H=40
Gehäuseteile,Fuß
BUTTERFACH
9423796
BUTTERFACH
REGAL,BUTTER
9638971
REGAL,BUTTER
FLASCHENFACH
9639212
FLASCHENFACH
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
Gehäuseteile,Blenden
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL
9728052
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
NIETE,LOCHABDECKUNG,WEISS,7801,
D902861
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
