156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
10032129
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055236956)
363835
Schrauben Electrolux 4055236956 für Herd 2Stk
614426
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Dichtung für Umluftgebläse Deckel Electrolux 5611531004 für Herd 3156926002
354948
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3156926002
Dichtung,Dichtung,Motoren
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Dichtung, Backofentür, Dampf (5550380025)
354836
Türdichtung Electrolux 5550380025 für Herd
Untere Türverkleidung für Dampfgarer (8074557011)
355554
Querleiste für Tür Electrolux 8074557011 für Herd
Dichtung für Umluftgebläse für Herde (4055105524)
351228
Set, Dichtung, Deckel, convection fan
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Ventilator, Rad, Umluftgebläse (5550231111)
354817
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Dichtung für Umluftmotor Electrolux 140017508015 für Herd 5610299009
344129
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610299009
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (5612405323)
355067
Heizelement, oben, einzeln, 230V, 1900W 5612405323
Heizelement,Heizelement
Motor 230V (5550271000)
354818
Motor Electrolux 5550271000 für Herd
Wasserweiche
Dichtung für Backofenleuchte Electrolux 5610302001 für Herd
354907
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (5550165004)
354808
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung/Heizelement, rund, 230V, 1650W 5550165004
354928
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Dichtung, Heizelement, Oben (140012565010)
344059
Dichtung Electrolux 140012565010 für Herd
Heizelement, oben
Dichtung,Dichtung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Halter, Scharnier, links
10101179
Gehäuseteile,Scharnier
Türglas, 499X249mm (5550101025)
354798
Türglas, 499x249mm 5550101025
Thermostellglied für Herde (3156137006)
348494
Thermoauslöser
Schwammringsatz für Dampfgarer (5611851006)
354988
Schwamm Ring 150mm Electrolux 5611851006 für Dampfgarer
Dampfgarer
343934
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
Schraube, Seitlich, Gitter (3878864101)
350471
Schraube, seitlich, Gitter 3878864101
konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, Kite 9825619434088
606329
MONTAGESATZ, FRONTABDECKUNG, SCH 4055428660
611063
Temperaturbegrenzer 200°C AEG 5613418028 für Backofen mit Dampffunktion
609222
Dieses 2-fache Keramik-Klixon für den Dampfbackofen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546810
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Dichtung für Umluftmotor AEG 5610299009
354905
