173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881
Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
FLASCHENFACH, KOMPLETT, NEUTRAL, 140076974017
612815
Türfach
Kohlefilter Electrolux 2425871015 für Kühlschrank
347928
Filter
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventilator,Lüfter,Ventil
FÜHRUNGSSCHIENE, HALTER, RECHTS, 140061259036
618753
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
FÜHRUNGSSCHIENE, HALTER, LINKS, 2 140061259044
618754
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Führungsschiene Electrolux 2250384175 für Kühlschrank
346980
Führungsschiene links Electrolux 2250384183 für Kühlschrank
346981
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Ventilator, Dac, 1600RPM, 12V (2425769045)
347871
Schublade Electrolux 2647020086 für Kühlschrank
10104122
Schublade
156891
Eiswürfelform
Kasten Gefrieren-, Neutral, 7902 (2647020086)
360924
Schublade,Schublade
Halter, Led, Elektronik (2425866015)
347925
Halter für Elektronik Electrolux 2425866015 für Kühlschrank
Platine,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
616745
Elektronik Electrolux 2425779051 für Kühlschrank
347876
Elektronik,Platine
353405
GLASREGAL, SATZ, FALTBAR, 460X293 140054627108
617064
Glasplatte
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, ISOLATION 140061543017
618273
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
GEBLÄSE
2142755
GEBLÄSE
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
HÜLSE,VENTILATOR
5209173
HÜLSE,VENTILATOR
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND
7030828
SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
SCHRAUBE,4.2 X 19
AKKU THERMISCH
9027370
AKKU THERMISCH
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
D334750
THERMO-SCHALTER
D807091
THERMO-SCHALTER
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
F181792
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
TRÄGER,LED,PLATINE
F181953
TRÄGER,LED,PLATINE
FILTER HALTER,DIFFUSOR,GEHÄUSE
F181955
KOHLEFILTER
F181956
KOHLEFILTER
Filter mechanisch
CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X
F182016
COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
COVER,POWER BOARD
F182036
COVER,POWER BOARD
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
ASSEMBLY,STRAINER,ELECTRIC VAL
F403188
Ventile,Magnetventile
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,LINKS,L=2
G199290
FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,RECHTS,L=
G199312
LICHTLEITER,DECKEL,NEUTRAL,780
G199848
UNTERES FACH FÜR KÜHLSCHRANK/GEFRIERSCHRANK, TRANSPARENT
G492445
Gehäuseteile,Schubladen
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
G492446
DISTANZSTÜCK,DÄMPFER
H209986
NETZKABEL,24560MM,EU
H922904
ADAPTER,FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,
M165709
ADAPTER,FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS
M165710
GLASREGAL,SATZ,FALTBAR,460X293
M304223
BUTTERFACH,,NEUTRAL,05
M304498
TÜRREGAL
M405169
TÜRREGAL
FLASCHENFACH,,NEUTRAL
M410155
HALTER,BEDIENUNGSELEMENTE,LEIS
M79128
KANNE DU GARKAMMER À BE
M923907
TRÄGER,TÜR MAGNET,WEISS,7801
Q263402
,COMPLET,458.5X286MM
Q263807
EINBAUSATZ,VERSCHIEBAR,TORX
Q520350
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
FUGENABDECKUNG,OBEN
G199438
FUGENABDECKUNG,OBEN
GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL,
M304213
KÜHLSCHRANKTÜR,WEISS,ISOLATION
M304230
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,7801,
M304452
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
BEDIENBLENDE,SATZ,BEDRUCKT,780
M876937
JOINT MAGNÉTIQUE,7801,517X1091
Q14063
