Ersatzteile für IKEA KÖLDGRADER 3036607 (92556100903)
IKEA
KÖLDGRADER 3036607
173065
340022
Gefrierschrankreiniger
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881 Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
FLASCHENFACH, KOMPLETT, NEUTRAL, 140076974017
612815
Türfach
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventilator,Lüfter,Ventil
Kohlefilter Electrolux 2425871015 für Kühlschrank
347928
Filter
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
FÜHRUNGSSCHIENE, HALTER, RECHTS, 140061259036
618753
FÜHRUNGSSCHIENE, HALTER, LINKS, 2 140061259044
618754
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Führungsschiene Electrolux 2250384175 für Kühlschrank
346980
Führungsschiene links Electrolux 2250384183 für Kühlschrank
346981
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
353402
Ventilator, Dac, 1600RPM, 12V (2425769045)
347871
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Schublade Electrolux 2647020086 für Kühlschrank
10104122
Schublade
Kasten Gefrieren-, Neutral, 7902 (2647020086)
360924
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
Halter, Led, Elektronik (2425866015)
347925
Halter für Elektronik Electrolux 2425866015 für Kühlschrank
Platine,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Elektronik Electrolux 2425779051 für Kühlschrank
347876
Elektronik,Platine
616745
353405
GLASREGAL, SATZ, FALTBAR, 460X293 140054627108
617064
Glasplatte
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, ISOLATION 140061543017
618273
KOMPRESSOR, KOMPLETT, HZK95AA 140008874210
616735
Kompressor
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
GEBLÄSE
2142755
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
3360608
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
HÜLSE,VENTILATOR
5209173
HÜLSE,VENTILATOR Befestigungsteile
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB Stopfen
SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
SCHRAUBE,4.2 X 19 Befestigungsteile
AKKU THERMISCH
9027370
AKKU THERMISCH Zubehörteile
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
STOSSFÄNGER,VENTILATOR Dämpfungsmaterialien
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
THERMO-SCHALTER
D807091
THERMO-SCHALTER Schalter / Taster
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
F181792
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
GLASS,FREEZER,402X255MM Zubehörteile
TRÄGER,LED,PLATINE
F181953
TRÄGER,LED,PLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FILTER HALTER,DIFFUSOR,GEHÄUSE
F181955
KOHLEFILTER
F181956
KOHLEFILTER Filter mechanisch
CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
CAP,AIR CHANNEL,L34MM Stopfen
COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X
F182016
COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X Gehäuseteile
COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
COVER,AIR CHANNEL,FAN Gehäuseteile
COVER,POWER BOARD
F182036
COVER,POWER BOARD Gehäuseteile
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,LINKS,L=2
G199290
FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,LINKS,L=2 Führung/ Schiene
FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,RECHTS,L=
G199312
FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,RECHTS,L= Führung/ Schiene
LICHTLEITER,DECKEL,NEUTRAL,780
G199848
LICHTLEITER,DECKEL,NEUTRAL,780 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
UNTERES FACH FÜR KÜHLSCHRANK/GEFRIERSCHRANK, TRANSPARENT
G492445
UNTERES FACH FÜR KÜHLSCHRANK/GEFRIERSCHRANK, TRANSPARENT Gehäuseteile,Schubladen
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
G492446
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902 Gehäuseteile,Schubladen
ADAPTER,FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,
M165709
ADAPTER,FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS, Führung/ Schiene
ADAPTER,FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS
M165710
ADAPTER,FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASREGAL,SATZ,FALTBAR,460X293
M304223
GLASREGAL,SATZ,FALTBAR,460X293 Gehäuseteile,Glasplatten
BUTTERFACH,,NEUTRAL,05
M304498
BUTTERFACH,,NEUTRAL,05 Gehäuseteile,Gefässe
TÜRREGAL
M405169
TÜRREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENFACH,,NEUTRAL
M410155
FLASCHENFACH,,NEUTRAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HALTER,BEDIENUNGSELEMENTE,LEIS
M79128
HALTER,BEDIENUNGSELEMENTE,LEIS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KANNE DU GARKAMMER À BE
M923907
KANNE DU GARKAMMER À BE Gehäuseteile,Gefässe
TRÄGER,TÜR MAGNET,WEISS,7801
Q263402
TRÄGER,TÜR MAGNET,WEISS,7801 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
,COMPLET,458.5X286MM
Q263807
,COMPLET,458.5X286MM Gehäuseteile,Glasplatten
EINBAUSATZ,VERSCHIEBAR,TORX
Q520350
EINBAUSATZ,VERSCHIEBAR,TORX Gehäuseteile,Scharniere
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
FREEZER DOOR,538X644MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FUGENABDECKUNG,OBEN
G199438
FUGENABDECKUNG,OBEN Gehäuseteile
GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL,
M304213
GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL, Gehäuseteile,Schubladen
KÜHLSCHRANKTÜR,WEISS,ISOLATION
M304230
KÜHLSCHRANKTÜR,WEISS,ISOLATION Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,7801,
M304452
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,7801, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,SATZ,BEDRUCKT,780
M876937
BEDIENBLENDE,SATZ,BEDRUCKT,780 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
JOINT MAGNÉTIQUE,7801,517X1091
Q14063
JOINT MAGNÉTIQUE,7801,517X1091 Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
