340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türablage für Kühlschränke (2148482033)
346054
AUSLEGER 2148482033
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Magnetventil,Ventil
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
Magnetdichtung für Kühlschranktüren, schwarz 1195,5 x 663,5 mm (2248016392)
346868
Magnetdichtung, Ersatzteil, schwarz, 7802, 664x1196mm 2248016392
Dichtung,Türdichtung
616745
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Kabelbefestigung 2230377034
615419
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
FD-YJF1810A-505B VENTILATOR
2147281
ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
SCHIENE AM CORPUS, RECHTS
3577102
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS
4730789
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
SPUNDZAPFEN
5040475
SPUNDZAPFEN
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
FEUCHTESTEUERUNG,BEDRUCKT,RECHTS
6475808
Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE AM CORPUS, LINKS
6477552
AUSLEGER
6482846
AUSLEGER
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
8687276
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
SCHRAUBE,4.2 X 19
SCHALTER 2 ANSCHLÜSSE
8767191
FASSUNG,VENTILATOR
9026495
FASSUNG,VENTILATOR
PIED,H=24
9034608
PIED,H=24
Gehäuseteile,Fuß
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
TRÄGER DE LAMPE
9042741
TRÄGER DE LAMPE
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
SCHRAUBE,STECKER,SCHLITTEN,SBS3,9
9691202
SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
BUFFER,VENTILATOR
9691343
BUFFER,VENTILATOR
KNOPF
9691364
KNOPF
MAGNETISCHE DICHTUNG,TEIL
9723570
SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE, LINKS
D903657
KONDENSATOR
3321665
KONDENSATOR
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
SCHRAUBE,M4 X 6
8687298
SCHRAUBE,M4 X 6
VIS,SERRE-C¶BLE
9510338
VIS,SERRE-C¶BLE
SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG
9523816
DRUCKKNOPF
9691363
DRUCKKNOPF
LEBENSMITTELFACH
9718735
LEBENSMITTELFACH
