156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
339533
618611
Heizelement,Heizelement
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
10032155
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055236956)
363835
Schrauben Electrolux 4055236956 für Herd 2Stk
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
156496
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre
355190
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
OBERDECKEL 140064666039
618742
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Fallenschloß (3578611059)
362665
Fallenschloß 3578611059
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
8227593
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM
F182538
SCHRAUBE,HOLZ
F182608
SCHRAUBE,HOLZ
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
TÜR SCHLIESSUNG
F182809
TÜR SCHLIESSUNG
SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2
F350525
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
Thermostate,Temperaturfühler
HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W
M113499
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.6 - 8.
M113574
TÜRGRIFF
M133525
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 2
M133549
TÜRGLAS,479.5X383MM
M133553
TÜRGLAS,479.5X383MM
BEDIENBLENDE,MATTSCHWARZ,60CM,
M133559
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Thermostate
DECKEL
M959792
DECKEL
GITTER,LINKS
Q104599
GITTER,LINKS
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
BOUTON,INDEX,NOIR
Q748369
BOUTON,INDEX,NOIR
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020
W428644
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
RÜCKWAND,BACKOFEN
FRONTSCHEIBE,MATTSCHWARZ,592X4
M133548
