Ersatzteile für IKEA CBI911W CBI 911 W 400 192 86 (853976210010)
IKEA
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türfach unten Whirlpool 481941879209 445x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
156317
Türfach unten Whirlpool 481941879209 445x89mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Er befindet sich in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317
Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination
156318
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094 Schublade
10005288
Daempfungsteil 481946818282
616286
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombination
340374
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241359148 Indesit-Company C00318429
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
0-Stellung gegenüber Achsabflachung.
Passend auch wie BSH-Gruppe 00181694 , CandyHoover-Gruppe 91942994 , Electrolux-Konzern 400619175/5 , Küppersbusch 423803 , Smeg 764975320 auch in grauer Ausführung
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392
Befindet sich unten im Sockel.
Scharnier Bauknecht 481941719541 für Kühlschrank
603097
Schalenabdeckung Bauknecht 481946678415 für Kühlschrank
615073
Glasplatte
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank
600307
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470889 Indesit-Company C00324464
Diese Klappe für das oberste Abstellfach in der Türe ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 762172760 , Fagor FFE001911 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
Abstellgitterleiste IGNIS 481246089079 vorne für Kühlschrankinnenraum
339734
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Whirlpool 481246089079 Indesit-Company C00314708
Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Leiste Candy 91944223
Scharnierabde. 481241778105
616643
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Anschlag links für Gefrierschublade Bauknecht 481946699152 in KühlGefrierKombination
10100015
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699152 Indesit-Company C00314857
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag rechts eingezeichnet.
Bitte unbedingt das Muster mit dem Foto vergleichen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423884 , smeg 763450207 Schublade
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
Halter Verdampfer 481940479552
617530
Verdampfer
Einlage 481245298254
616532
375644
Gefrierschrankreiniger
Abdeckung Licht 481244078294
614844
Schublade Whirlpool 481241828312 Gemüseschale 228x205x292mm für KühlGefrierKombination
339612
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241828312 Indesit-Company C00374082
Befindet sich im Kühlabteil unten.
Abstellrost für Kühlteil Whirlpool 481945868187 476x275x44mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
156319
Dieses weiße Ablagegitter ist in Kühlschränken meist 3 mal im Innenraum eingeschoben. In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dies meist nur oben im Kühlabteil eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Candy 91944132 , smeg 764090725 , Fagor FFE001184 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Ablaufrinne Bauknecht 481241889008 für Kühlschrank
614786
Buchse 481953268815
617136
Buchse 481953268815
Schale f.Eis 481941878977
615860
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Lüftungsgitter Bauknecht 481244088105 für Kühlschrank
617012
Ventilator,Lüfter
Bolzen Bauknecht 481953598188 für Kühlschrank
614959
Bolzen f.Scharnier Sonstiges
Anschlag rechts für Gefrierschublade Whirlpool 481946699151 in KühlGefrierKombination
600320
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699151 Indesit-Company C00314855
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag links eingezeichnet.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423883 , smeg 763450206 Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Schale f.Kompressor 481241828025
617344
Kompressor
Halterung 480131100791
614975
Scharnierabdeckung Bauknecht 481241778106 für Kühlschrank
616644
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Scharnier 481241719198
603407
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Scharnier Bauknecht 481241719197 für Kühlschrank
603408
Tuerfach Bauknecht 481241828582 für Kühlschrank
602711
Türfach
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR
2593287
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR Relais
C00316270 ABDECKUNG LICHT
2628552
C00316270 ABDECKUNG LICHT Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
C00330117 DICHTUNGF.LAMP ENHALTER
3093492
C00330117 DICHTUNGF.LAMP ENHALTER Dichtungen
C00333135 PLATTE,KLEIN
3093648
C00333135 PLATTE,KLEIN Befestigungsteile
C00345735 SCHRAUBEM5X16F A.VIC
3094235
C00345735 SCHRAUBEM5X16F A.VIC Befestigungsteile
C00333158 STOPFEN
3094307
C00333158 STOPFEN Gehäuseteile,Ringe
C00312022 SCHARNIER
3094737
C00312022 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
C00311902 SCHARNIER MITTE
3097921
C00311902 SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
C00314253 GEMÜSEFACHABDECKUNG
3100500
C00314253 GEMÜSEFACHABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00333053 ROST
3101810
C00333053 ROST Gehäuseteile
C00333293 SCHLAUCH
3103178
C00333293 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
C00313963 FLASCHENHALTER
3104955
C00313963 FLASCHENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00313094 SCHUBLADE GROSS, PLASTIK, GEFRIERTEIL
3105475
C00313094 SCHUBLADE GROSS, PLASTIK, GEFRIERTEIL Gehäuseteile,Schubladen
C00314263 DICHTUNG
3109593
C00314263 DICHTUNG Dichtungen
C00315639 DICHTUNG KÜHLSCHRANK
3110425
C00315639 DICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
C00316783 HALTER VERDAMPFER
4552178
C00316783 HALTER VERDAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00314855 SCHUBLADE ANSCHLAG R
4552305
C00314855 SCHUBLADE ANSCHLAG R Führung/ Schiene
C00314857 SCHUBLADE ANSCHLAG L
4554118
C00314857 SCHUBLADE ANSCHLAG L Führung/ Schiene
C00313513 HALTERUNG
4928288
C00313513 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
89009519 SCHUBLADE
6581956
89009519 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00329910 SCHALE F.KOMPRESSOR
6974481
C00329910 SCHALE F.KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
C00374082 SCHUBLADE
6974550
C00374082 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00327909 ABLAUFRINNE
6974677
C00318052 EINLAGE
6975642
C00318052 EINLAGE Gehäuseteile,Gefässe
C00319497 FUSS RECHTS
6976551
C00319497 FUSS RECHTS Gehäuseteile,Fuß
C00319499 FUSS LINKS
6976552
C00319499 FUSS LINKS Gehäuseteile,Fuß
C00318429 KNOPF THERMOSTAT
7349713
C00318429 KNOPF THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00314342 SCHARNIER OBEN LINKS/UNTEN RECHTS
7350134
C00314342 SCHARNIER OBEN LINKS/UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
C00315528 SCHARNIERABDECKUNG
7350190
C00315528 SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Scharniere
C00312756 ZIERLEISTE
7353424
C00312756 ZIERLEISTE Gehäuseteile
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00311311 BOLZEN F.SCHARNIER 1STÜCK
762800
C00311311 BOLZEN F.SCHARNIER 1STÜCK Achsen
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274 Thermostate
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM
9057424
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00315481 SCHRAUBE
9059479
C00315481 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00323371 SCHUBLADE
921890
C00323371 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00327675 TÜRFACH
D702527
C00327675 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00324464 TÜRKLAPPE
F134449
C00324464 TÜRKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00325991 SCHARNIER OBEN, 2MM
F488244
C00325991 SCHARNIER OBEN, 2MM Gehäuseteile,Scharniere
C00326343 TÜRFACH
F662225
C00326343 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM
U40740
C00672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM Gehäuseteile,Scharniere
C00340263 LUEFTUNGSGITTE R
3101344
C00340263 LUEFTUNGSGITTE R Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
