Ersatzteile für Ignis XLT5700 (850723879022)
Ignis
XLT5700
Gefrierschrank
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258354 für Kühlschrank
616766
Scharnier Bauknecht 480132102559 für Gefrierschrank
605262
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194
Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748 Ventilator,Lüfter
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Fuss 481252878076
614657
Fuss 481252878076
Fuss 481946248511
617772
Fuss 481946248511
Blende 480132101201
617263
Blende 480132101201
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258187 für Kühlschrank
617773
Schluessel Bauknecht 481010385976 für Gefrierschrank
616560
Thermostatgeh. 481244079321
616782
Schloss GW BK 481053022842
615941
C00278641 BLENDE
1505766
C00278641 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
C00267099 ABDECKUNG
1505773
C00267099 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00314574 EINLAGE F.GRIFF
2028350
C00314574 EINLAGE F.GRIFF Gehäuseteile
C00278640 TRÄGER LAMPE
2959983
C00278631 GITTER
2960298
C00278631 GITTER Gehäuseteile
C00313549 SCHARNIERABDECKUNG.
3091958
C00313549 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile
C00332903 LINSE
3094266
C00332903 LINSE
C00266543 SCHARNIERABDECKUNG.
3097890
C00266543 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile,Scharniere
C00268408 FUSS
4554914
C00268408 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00278629 SCHARNIER
4820845
C00278629 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
C00266730 HALTER,LAMPE
7525949
C00266730 HALTER,LAMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00312783 VENTILATORFLÜGEL (F. KOMPRESSOR)
761851
C00312783 VENTILATORFLÜGEL (F. KOMPRESSOR) Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00327471 MONOBLOCK (ANSCHLUSSKLEMMEN)
8351987
C00327471 MONOBLOCK (ANSCHLUSSKLEMMEN) Relais
C00266535 FUSS
9008836
C00266535 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00267004 KABELFÜHRUNG
9056208
C00266714 THERMOSTATGEHÄUSE.
9424651
C00266714 THERMOSTATGEHÄUSE. Gehäuseteile,Blenden
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR Gehäuseteile
C00326515 SCHLIESS-EINHEIT. GW BK
D327527
C00326515 SCHLIESS-EINHEIT. GW BK Stützen
C00313938 TÜRDICHTUNG
D379743
C00313938 TÜRDICHTUNG Dichtungen
C00324197 TRENNVORRICHTUNG GW
D573005
C00324197 TRENNVORRICHTUNG GW Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00324571 GRIFF IGNIS, MADE I N ITALIEN
D573037
C00324571 GRIFF IGNIS, MADE I N ITALIEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00378663 LUEFTERMOTOR 220V
D884482
C00378663 LUEFTERMOTOR 220V Motoren,AC-Motoren
C00278638 HALTERUNG
4554014
C00278638 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00484006 SCHALTERLEISTE
942523
C00484006 SCHALTERLEISTE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
