Ersatzteile für Ignis TGA370V/EG/IS (853922701361)
Ignis
TGA370V/EG/IS
Kühl-Gefrierkombination
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084
Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
  • Kapillarrohr-Länge: 915 mm
  • Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
  • passende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Glasplatte,Einlegeboden
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Abflussstutzen 481217158005
617162
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Türfach Bauknecht 480132101126 für Kühlschrank
600763
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schale f.Eis 481941878977
615860
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination
605670
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010569993 Indesit-Company C00344971
Diese bedruckte transparente Gemüseschale ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Glasplatte Bauknecht 480132102389 für Kühlschrank
601134
Ventilator in Gehäuse Bauknecht 481010595120 für Kühlschrank
605812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010595120 Indesit-Company C00315742
Dieser Lüfter mit Flügel in weißem Gehäuse ist u.a. auch passend wie smeg 699250142 Lüfter
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Zierleiste Abl. 480132101161
614747
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Schublade Bauknecht 481010467637 für Kühlschrank
613326
Schublade
Drehstift 481253578074
615889
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Schublade Bauknecht 480132101142 für Kühlschrank
604822
Schublade
Flaschenfach 481052388111
604856
Türfach
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Türfach 481241820162
604109
Türfach
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool C00856956 in Kühl-Gefrierkombination
611846
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00856956 488000856956
Diese graue Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Schiene für Schublade Bauknecht 480132101137 in Kühl-Gefrierkombination
616528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101137 Indesit-Company C00316805
Diese weiße Schiene ist für die linke sowie rechte Seite passend. Sie ist meist ander Gemüseschublade im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte 480132101133
616451
Glasplatte
C00323389 GLASPLATTE
1067510
C00323389 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00316805 KORBSCHIENE
1067513
C00316805 KORBSCHIENE Führung/ Schiene
C00379100 SCHUBLADE
1067519
C00379100 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00323396 SCHUBLADE
1067527
C00323396 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00323402 ZIERLEISTE ABLAUF.
1067545
C00323402 ZIERLEISTE ABLAUF. Gehäuseteile
C00323386 TÜRFACH
1930217
C00323386 TÜRFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00320174 HALTER
2962543
C00320174 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00319388 HALTER
2962544
C00319388 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00323644 GLASPLATTE
3546999
C00323644 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00323643 STOPFEN
3552680
C00323643 STOPFEN Stopfen
C00311795 SCHALTER
5757001
C00311795 SCHALTER Hebel
C00323999 TRENNTEIL
6043511
C00323999 TRENNTEIL Gehäuseteile
C00324012 FACHABDECKUNG.
6043523
C00324012 FACHABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00374581 FLASCHENFACH
6043598
C00374581 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00311858 THERMOSTAT
6973038
C00311858 THERMOSTAT Thermostate
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA
6976775
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA Fassungen
C00312939 FEDER
6976821
C00312939 FEDER Federn
C00319325 BLENDE
7353444
C00319325 BLENDE Führung/ Schiene
C00330455 FUSS
7353463
C00330455 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00311648 NOCKEN THERMOSTATGEHÄUSE
7353572
C00311648 NOCKEN THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile
C00332373 LAUFROLLE
7354513
C00332373 LAUFROLLE Rad/Rollen
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
C00319432 ABFLUSSSTUTZEN
8352307
C00319432 ABFLUSSSTUTZEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00267004 KABELFÜHRUNG
9056208
C00327489 MONOBLOCK TX1F5
9220300
C00327489 MONOBLOCK TX1F5 Relais
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG
9900475
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG Gehäuseteile,Scharniere
C00329780 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00319920 SCHARNIER MITTE
9900477
C00319920 SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
C00329893 TÜRFACH
9900510
C00329893 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00311915 MAGNETDICHTUNG
9901165
C00311915 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00317176 SCHUTZHÜLSE
9901380
C00317176 SCHUTZHÜLSE Befestigungsteile
C00320239 SCHUTZHÜLSE
9901381
C00320239 SCHUTZHÜLSE Befestigungsteile
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR Gehäuseteile
C00312453 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS
D327484
C00312453 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS Gehäuseteile,Blenden
C00324439 SCHUBLADE
D394620
C00324439 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00344971 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU
D405061
C00344971 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU Gehäuseteile,Gefässe
C00315742 LÜFTERGEHÄUSE
F134485
C00315742 LÜFTERGEHÄUSE Lüfter
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU)
F157688
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) Befestigungsteile
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY)
F157690
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) Befestigungsteile
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084
H280906
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084 Thermostate
C00323411 ABDECKUNG
2117820
C00323411 ABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
C00332248 VERFLÜSSIGER
8345417
C00332248 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00330558 HALTER
9059106
C00330558 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
