Ersatzteile für Ignis TGA340/EG (853921401004)
Ignis
TGA340/EG
Kühl-Gefrierkombination
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Glasplatte,Einlegeboden
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084
Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
  • Kapillarrohr-Länge: 915 mm
  • Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
  • passende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Türfach Bauknecht 480132101126 für Kühlschrank
600763
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schale f.Eis 481941878977
615860
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Stift für Türanschlag 481240449879 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156264
Stift für Türanschlag Whirlpool 481240449879 in Gefrierschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449879 Indesit-Company C00311949 Tür,Tür
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Glasplatte Bauknecht 480132102389 für Kühlschrank
601134
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Lampe LED E14 2W 220-240V Whirlpool C00563962 für Kühlschrank
618283
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00563962 488000563962
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit einer anderen Wattzahl.
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Gefrierschublade mitte für Gefrierteil Whirlpool 481010554159 435x240x405mm in
603774
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010554159 C00325190
Dieser transparente Gefrierkasten ist das mittlerste Fach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Zierleiste Abl. 480132101161
614747
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668938 in KühlGefrierKombination
339614
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311635 481246668938
Die weiße rechteckige Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Flaschenfach 481052388111
604856
Türfach
Abdeckung 481244029573
618192
Drehstift 481253578074
615889
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination
605670
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010569993 Indesit-Company C00344971
Diese bedruckte transparente Gemüseschale ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Türfach 481241820162
604109
Türfach
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für Kühlschrank
617252
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000522443 C00522443
Dieser weiße Pin ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung. Tür
Abflussstutzen 481010369845
617145
Schiene für Schublade Bauknecht 480132101137 in Kühl-Gefrierkombination
616528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101137 Indesit-Company C00316805
Diese weiße Schiene ist für die linke sowie rechte Seite passend. Sie ist meist ander Gemüseschublade im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte 480132101133
616451
Glasplatte
C00323389 480132101134 GLASPLATTE
1067510
C00323389 480132101134 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00316805 KORBSCHIENE
1067513
C00316805 KORBSCHIENE Führung/ Schiene
C00323396 480132101145 SCHUBLADE
1067527
C00323396 480132101145 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00323402 480132101161 ZIERLEISTE ABLAUF.
1067545
C00323402 480132101161 ZIERLEISTE ABLAUF. Gehäuseteile
C00323386 480132101126 TÜRFACH
1930217
C00323386 480132101126 TÜRFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00320174 480132102068 HALTER
2962543
C00320174 480132102068 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00319388 480132102069 HALTER
2962544
C00319388 480132102069 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00323644 480132102389 GLASPLATTE
3546999
C00323644 480132102389 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
C00323643 480132102378 STOPFEN Stopfen
C00311795 481227618362 SCHALTER
5757001
C00311795 481227618362 SCHALTER Hebel
C00323999 481010369814 TRENNTEIL
6043511
C00323999 481010369814 TRENNTEIL Gehäuseteile
C00324000 481010369846 ZIERLEISTE ABLAUF.
6043516
C00324000 481010369846 ZIERLEISTE ABLAUF. Gehäuseteile
C00324012 481010373117 FACHABDECKUNG.
6043523
C00324012 481010373117 FACHABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00374581 481052388111 FLASCHENFACH
6043598
C00374581 481052388111 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00435635 481010369845 ABFLUSSSTUTZEN
6824852
C00435635 481010369845 ABFLUSSSTUTZEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00311858 481228238084 THERMOSTAT
6973038
C00311858 481228238084 THERMOSTAT Thermostate
C00311531 481246698982 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA
6976775
C00311531 481246698982 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA Fassungen
C00312939 481249148014 FEDER
6976821
C00312939 481249148014 FEDER Federn
C00319325 481246098055 BLENDE
7353444
C00319325 481246098055 BLENDE Führung/ Schiene
C00330455 481246218263 FUSS
7353463
C00330455 481246218263 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00311648 481246228545 NOCKEN THERMOSTATGEHÄUSE
7353572
C00311648 481246228545 NOCKEN THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00332373 481252878062 LAUFROLLE Rad/Rollen
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM Anschlussteile,Rohre
C00327078 481222608017 STECKER
7525924
C00327078 481222608017 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00287849 481941878977 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 481941878977 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
760370210 EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
760370210 EIS PASSEND FÜR BECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00267004 481229088112 KABELFÜHRUNG
9056208
C00327489 481228038148 MONOBLOCK TX1F5
9220300
C00327489 481228038148 MONOBLOCK TX1F5 Relais
C00464892 481253288097 STOPFENNB
946175
C00464892 481253288097 STOPFENNB Stopfen
762172235 LICHTSCHALTERTASTE
9528031
762172235 LICHTSCHALTERTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
767531287 BOX THERMOSTAT
9529218
767531287 BOX THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
814490667 SCHALTER
9530141
814490667 SCHALTER Hebel
826050158 LAMPENFASSUNG
9530625
826050158 LAMPENFASSUNG Fassungen
895092713 KLAMMER
9530913
895092713 KLAMMER Federn
C00311949 481240449879 STIFT
9900293
C00311949 481240449879 STIFT Haken
C00329779 481241719517 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG
9900475
C00329779 481241719517 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG Gehäuseteile,Scharniere
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00319920 481241719519 SCHARNIER MITTE
9900477
C00319920 481241719519 SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
C00329893 481241820162 TÜRFACH
9900510
C00329893 481241820162 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00328158 481244029573 ABDECKUNG
9900625
C00328158 481244029573 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00328159 481244029574 ABDECKUNG
9900626
C00328159 481244029574 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00311635 481246668938 MAGNETDICHTUNG
9901162
C00311635 481246668938 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00311941 481246668939 MAGNETDICHTUNG
9901163
C00311941 481246668939 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00320239 481253288105 SCHUTZHÜLSE
9901381
C00320239 481253288105 SCHUTZHÜLSE Befestigungsteile
C00267000 481229088084 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00267000 481229088084 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR Gehäuseteile
C00312453 481010468434 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS
D327484
C00312453 481010468434 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS Gehäuseteile,Blenden
C00324444 481010467685 KLAPPE
D394627
C00324444 481010467685 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00344971 481010569993 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU
D405061
C00344971 481010569993 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU Gehäuseteile,Gefässe
6NFMSSV01 L14000139 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
6NFMSSV01 L14000139 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM Anschlussteile,Rohre
C00326513 481052822691 ZIERLEISTE ABLAUF WEISS
D954114
C00326513 481052822691 ZIERLEISTE ABLAUF WEISS Gehäuseteile
C00325740 481010627601 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK)
F157687
C00325740 481010627601 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00314049 481010628165 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU)
F157688
C00314049 481010628165 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) Befestigungsteile
C00325759 481010632826 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY)
F157690
C00325759 481010632826 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) Befestigungsteile
C00325190 481010554159 SCHUBLADE
F47470
C00325190 481010554159 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00324951 481010600779 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK
F47568
C00324951 481010600779 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK Stopfen
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00385635 482000092579 VERDAMPFERSCHALE
H273047
C00385635 482000092579 VERDAMPFERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084
H280906
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084 Thermostate
C00522443 488000522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW
M235591
C00522443 488000522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FJ7A001A7 BAC A GLAC
2612775
FJ7A001A7 BAC A GLAC Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00322540 480132103207 VERFLÜSSIGER
5204265
C00322540 480132103207 VERFLÜSSIGER Heiz und Kühlelemente
C00330558 HALTER
9059106
C00330558 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
