Ersatzteile für Ignis TGA 3310NF/EG (853920701200)
Ignis
TGA 3310NF/EG
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Einlegeboden,Glasplatte
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Monoblock 481228038128
618049
Türfach Bauknecht 480132101126 für Kühlschrank
600763
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Ventilator in Gehäuse Bauknecht 481010595120 für Kühlschrank
605812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010595120 Indesit-Company C00315742
Dieser Lüfter mit Flügel in weißem Gehäuse ist u.a. auch passend wie smeg 699250142 Lüfter
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination
605670
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010569993 Indesit-Company C00344971
Diese bedruckte transparente Gemüseschale ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Gefrierschublade mitte für Gefrierteil Whirlpool 481010554159 435x240x405mm in
603774
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010554159 C00325190
Dieser transparente Gefrierkasten ist das mittlerste Fach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Fühler Whirlpool 481231019153 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Kühlschrank
339009
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481231019153 Indesit-Company C00314452
Befindet sich in KühlGefrierKombinationen im Kühlteil.
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668938 in KühlGefrierKombination
339614
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311635 481246668938
Die weiße rechteckige Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kondensator 4µF mit Kabel Whirlpool C00526514 für Kühl-Gefrierkombination
617313
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00526514 488000526514
Dieser Betriebskondensator ist in unterschiedlichen Geräten wie dem Kühlschrank, der Gefriertruhe, dem Gefrierschrank und der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 811770461 , Vestel 32007056 , Arcelik-Gruppe/Beko.. 4121071786 und als Ersatz für die 5µF Ausführung. Kondensator,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Abdeckung Bauknecht 481244029575 für Kühlschrank
606615
Schalter Bauknecht 480132100727 für Kühlschrank
618450
Flaschenfach 481052388111
604856
Türfach
Drehstift 481253578074
615889
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Zierleiste Abl. 480132101165
616006
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für Kühlschrank
617252
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000522443 C00522443
Dieser weiße Pin ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung. Tür
Gefrierschublade oben Bauknecht 480132101644 für Kühl-Gefrierkombination
602619
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101644 Indesit-Company C00432344 Schublade
Türfach 481241820162
604109
Türfach
Schiene für Schublade Bauknecht 480132101137 in Kühl-Gefrierkombination
616528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101137 Indesit-Company C00316805
Diese weiße Schiene ist für die linke sowie rechte Seite passend. Sie ist meist ander Gemüseschublade im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
C00323389 GLASPLATTE
1067510
C00323389 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00316805 KORBSCHIENE
1067513
C00316805 KORBSCHIENE Führung/ Schiene
C00323396 SCHUBLADE
1067527
C00323396 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00432174 ZIERLEISTE ABLAUF.
1067551
C00432174 ZIERLEISTE ABLAUF. Gehäuseteile
C00323386 TÜRFACH
1930217
C00323386 TÜRFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00323439 FUEHLERABDECK.
1983510
C00323439 FUEHLERABDECK. Gehäuseteile
C00432344 SCHUBLADE
2593284
C00432344 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR
2593287
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR Relais
C00323643 STOPFEN
3552680
C00323643 STOPFEN Stopfen
KONDENSATBEHÄLTER
5107383
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
COVER FAN
5253390
COVER FAN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
C00433031 SCHARNIERABDECKUNG.
6043482
C00433031 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00433032 SCHARNIERABDECKUNG.
6043483
C00433032 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00323999 TRENNTEIL
6043511
C00323999 TRENNTEIL Gehäuseteile
C00324000 ZIERLEISTE ABLAUF.
6043516
C00324000 ZIERLEISTE ABLAUF. Gehäuseteile
C00324012 FACHABDECKUNG.
6043523
C00324012 FACHABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00374581 FLASCHENFACH
6043598
C00374581 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00317570 LÜFTERRAD VENTILATOR.
6043601
C00317570 LÜFTERRAD VENTILATOR. Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00314313 THERMOSICHERUNG
6111092
C00314313 THERMOSICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
C00319325 BLENDE
7353444
C00319325 BLENDE Führung/ Schiene
C00330455 FUSS
7353463
C00330455 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00332373 LAUFROLLE
7354513
C00332373 LAUFROLLE Rad/Rollen
6NFMSSVNG FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
6NFMSSVNG FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM Anschlussteile,Rohre
C00327078 STECKER
7525924
C00327078 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
C00316614 STECKER
8348563
C00316614 STECKER Gehäuseteile
C00313006 LAMPENFASSUNG
9055801
C00313006 LAMPENFASSUNG Fassungen
C00267004 KABELFÜHRUNG
9056208
C00319502 SCHALE KOMPRESSOR.
9057524
C00319502 SCHALE KOMPRESSOR. Gehäuseteile,Gefässe
C00319786 SCHALTER
919856
C00319786 SCHALTER Schalter / Taster
C00327482 MONOBLOCK 4V TX1FC
9425079
C00327482 MONOBLOCK 4V TX1FC Relais
C00464892 STOPFENNB
946175
C00464892 STOPFENNB Stopfen
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG
9900475
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG Gehäuseteile,Scharniere
C00329780 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00319920 SCHARNIER MITTE
9900477
C00319920 SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
C00329893 TÜRFACH
9900510
C00329893 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00328160 ABDECKUNG
9900627
C00328160 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00314820 VERKLEIDUNG
9900697
C00314820 VERKLEIDUNG Gehäuseteile
C00311635 MAGNETDICHTUNG
9901162
C00311635 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00311941 MAGNETDICHTUNG
9901163
C00311941 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00320239 SCHUTZHÜLSE
9901381
C00320239 SCHUTZHÜLSE Befestigungsteile
C00314452 THERMISTOR SENSOR KIT NF07
9973142
C00314452 THERMISTOR SENSOR KIT NF07 Thermostate,Temperaturfühler
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR Gehäuseteile
C00344971 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU
D405061
C00344971 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU Gehäuseteile,Gefässe
C00324813 ABLAGEPLATTE
D710171
C00324813 ABLAGEPLATTE Möbelteile
6NFMSSV01 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
6NFMSSV01 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM Anschlussteile,Rohre
C00326513 ZIERLEISTE ABLAUF WEISS
D954114
C00326513 ZIERLEISTE ABLAUF WEISS Gehäuseteile
C00315742 LÜFTERGEHÄUSE
F134485
C00315742 LÜFTERGEHÄUSE Lüfter
C00325740 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK)
F157687
C00325740 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU)
F157688
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) Befestigungsteile
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY)
F157690
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) Befestigungsteile
C00325053 GEHÄUSE MULTIFLOW
F47444
C00325053 GEHÄUSE MULTIFLOW Gehäuseteile
C00325190 SCHUBLADE
F47470
C00325190 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00324951 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK
F47568
C00324951 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK Stopfen
C00386179 ABDECKKAPPE KONDENSATABLASS
H430182
C00386179 ABDECKKAPPE KONDENSATABLASS Ventile
C00385752 OBEN SCHARNIER GEHÄUSE PW
H615122
C00385752 OBEN SCHARNIER GEHÄUSE PW Gehäuseteile
C00506026 OBEN SCHARNIER GEHÄUSE GW
H717399
C00506026 OBEN SCHARNIER GEHÄUSE GW Gehäuseteile
C00522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW
M235591
C00522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00323411 ABDECKUNG
2117820
C00323411 ABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
C00323524 ROHR
2491547
C00323524 ROHR Anschlussteile,Rohre
C00435623 EINLAGE
6043508
C00435623 EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
C00332248 VERFLÜSSIGER
8345417
C00332248 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00330558 HALTER
9059106
C00330558 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
