Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241870024 Kompressor
11014186
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Startrelais für Kühlschrank Whirlpool 481228038097 Anschlussklemmen, Monoblock
11013257
11016283
Sonstiges,Ventil
Fühler Sensor Kit Whirlpool 481231018846 für Kühlschrank Bauknecht, Whirlpool, I
191345
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018846
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00311307, C00195449.
Inklusive 4 Schrumpfschläuchen (3 x 3 mm Innen-Ø / 40 mm lang / 1 x 10 mm Innen-Ø / 90 mm lang)
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Magnetdichtung 481246668823
603324
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Scharnierunten Bauknecht 481241719432 für Kühlschrank
604674
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668822 in KühlGefrierKombination
340044
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314804 481246668822
Hellgraue Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe.
Lampe TClick T25 Whirlpool 484000000979 15W 220-240V für Kühlschrank
158035
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 484000000979 LRT 139 Indesit-Company C00312322
Diese Lampe ist für spezifische Anwendungen und ist nicht anwendbar zur Raumbeleuchtung (EC Regulation 244/2009). Aufgrund der überarbeiteten Konstruktion ist die Lampe geeignet für die Beleuchtung von Kühl- und Gefrierschränken.
- Energieeffizienzklasse: E
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Spannung: 220 - 240 V
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 Stunden
- Bruttogewicht: 0,0242 kg
- Form: T25
- Durchmesser: 25 mm
- Länge: 67,5 mm
- Sockellänge (inkl./ohne Anschlüsse): 27 mm / 11 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
Anwendung: Watt: Überschreiten Sie nicht die in Ihrem Kühlschrank angegebene maximale Wattzahl.
Achten Sie darauf, dass vor Lampenwechsel die Nennspannung ausgeschaltet ist.
Die Lampe entspricht der internationalen Norm (IEC) bezüglich der Einbausicherung.
Kondensator 481212028053
615752
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Tuerfach 481241828467
614257
Türfach
Luftverteiler 481244528036
615263
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Glasplatte Bauknecht 481245088305 497x303mm mit Rahmen für Kühlteil KühlGefrierKombination
600315
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088305 Indesit-Company C00379147
Meist befinden sich mehrere dieser Ablageböden mit weißem Kunststoffrahmen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Einlegeboden,Glasplatte
Drehstift 481253578074
615889
Filtertrockner 481952648527
617966
Flügelrad für Kühlschrank Whirlpool 481951548034 Kühlung
11011293
Abdeckung 481244098137
615460
C00333098 ABDECKUNG
3095938
C00333098 ABDECKUNG
C00333097 481946279775 ABDECKUNG
3096174
C00330501 STOPFEN
7353558
C00330501 STOPFEN
C00195454 481936048014 VENTIL KLAPPE
751802
C00333144 481946698957 SCHWAMM
3093546
C00333280 481952918093 GUMMIPUFFER
3100508
Stossdämpfer
C00312313 481936118428 LÜFTERMOTOR
3112724
C00323999 481010369814 TRENNTEIL
6043511
C00374081 481241828467 FLASCHENKONSOLE
7350309
C00330494 481246228448 HALTERUNG
7353544
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00327076 481222608011 STECKER
7525919
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00195446 481244079136 KLAPPE
7526993
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
C00379147 481245088305 GLASPLATTE
8916582
Gehäuseteile,Glasplatten
C00374064 481241848827 KORBABDECKUNG
9057478
Gehäuseteile,Blenden
C00329413 481241218051 KNOPF
9219946
C00311424 THERMOSTAT
9220521
Thermostate
C00327173 481225948213 ABTAU-HEIZUNG
9900043
