Ersatzteile für Ignis DPA 261/G/1 (853940501010)
Ignis
DPA 261/G/1
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Daempfungsteil 481946818282
616286
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank
616700
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436
Dieser Stopfen dient z.B. zum Abdecken der Befestigungsschrauben am Türgriff.
Passend u.a. auch wie weißes 5er Set BSH-Gruppe/Bosch.. 00182147 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Schale f.Eis 481941878977
615860
Glasplattenersatz 478x223mm fürs Gemüsefach 481946678102 Bauknecht, Whirlpool, I
156323
Glasplattenersatz 478x223mm Bauknecht 481946678102
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 481946678102 Indesit-Company C00379123
Hinweis: Die Ausführung aus Glas ist nicht mehr lieferbar. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
375644
Gefrierschrankreiniger
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
Sockelblende 481944268689
614719
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
A130057 THERMOSTAT ATEA Thermostate
C00332946 STÜTZE
3092827
C00332946 STÜTZE
C00333148 DISTANZSTÜCK
3093588
C00333148 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00333158 STOPFEN
3094307
C00333158 STOPFEN Gehäuseteile,Ringe
C00340273 ROST
3101812
C00340273 ROST Gehäuseteile
C00319974 TÜRFACH
3104989
C00319974 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00333081 FUSS
4553743
C00333081 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00327897 SCHALE,KOMPRESSOR.
4554237
C00327897 SCHALE,KOMPRESSOR. Gehäuseteile,Gefässe
C00379123 ABDECKPLATTE 476 X 221 X 4 MM KUNSTSTOFF
628682
C00379123 ABDECKPLATTE 476 X 221 X 4 MM KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00312617 FLASCHENHALTER
7350551
C00312617 FLASCHENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00312756 ZIERLEISTE
7353424
C00312756 ZIERLEISTE Gehäuseteile
C00338273 DICHTUNG MAGNETISCH, 526X879MM
7353917
C00338273 DICHTUNG MAGNETISCH, 526X879MM Dichtungen
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM
9057424
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00458827 TÜRFACH
9269286
C00458827 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00324468 EIERFACH (HXBXT): 2 X 19,5 X 8,5 CM
D359344
C00324468 EIERFACH (HXBXT): 2 X 19,5 X 8,5 CM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00326343 TÜRFACH
F662225
C00326343 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00490719 SOCKELBLENDE
3099315
C00490719 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
C00336022 KAPPE
585517
C00336022 KAPPE Stopfen
C00333168 STOPFEN
760877
C00333168 STOPFEN Stopfen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
