Ersatzteile für Ignis CBA 308 NF/AL (853922901280)
Ignis
CBA 308 NF/AL
Kühl-Gefrierkombination
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Magnetdichtung 481246668823
603324
Fühler Sensor Kit Whirlpool 481231018846 für Kühlschrank Bauknecht, Whirlpool, I
191345
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018846
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00311307, C00195449.
Inklusive 4 Schrumpfschläuchen (3 x 3 mm Innen-Ø / 40 mm lang / 1 x 10 mm Innen-Ø / 90 mm lang) Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668822 in KühlGefrierKombination
340044
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314804 481246668822
Hellgraue Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Scharnierunten Bauknecht 481241719432 für Kühlschrank
604674
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Lampe TClick T25 Whirlpool 484000000979 15W 220-240V für Kühlschrank
158035
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 484000000979 LRT 139 Indesit-Company C00312322
Diese Lampe ist für spezifische Anwendungen und ist nicht anwendbar zur Raumbeleuchtung (EC Regulation 244/2009). Aufgrund der überarbeiteten Konstruktion ist die Lampe geeignet für die Beleuchtung von Kühl- und Gefrierschränken.
- Energieeffizienzklasse: E
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Spannung: 220 - 240 V
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 Stunden
- Bruttogewicht: 0,0242 kg
- Form: T25
- Durchmesser: 25 mm
- Länge: 67,5 mm
- Sockellänge (inkl./ohne Anschlüsse): 27 mm / 11 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
Anwendung: Watt: Überschreiten Sie nicht die in Ihrem Kühlschrank angegebene maximale Wattzahl.
Achten Sie darauf, dass vor Lampenwechsel die Nennspannung ausgeschaltet ist.
Die Lampe entspricht der internationalen Norm (IEC) bezüglich der Einbausicherung. Lampe,Lampe,Lampe
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kondensator 481212028053
615752
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Drehstift 481253578074
615889
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Abdeckung 481244098137
615460
Filtertrockner 481952648527
617966
C00333144 SCHWAMM
3093546
C00333144 SCHWAMM Zubehörteile
C00333280 GUMMIPUFFER
3100508
C00333280 GUMMIPUFFER Stossdämpfer
C00312313 LÜFTERMOTOR
3112724
C00312313 LÜFTERMOTOR Lüfter
C00319964 TÜRFACH
3150759
C00319964 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00323643 STOPFEN
3552680
C00323643 STOPFEN Stopfen
C00313351 FLÜGELRAD
461969
C00313351 FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00311307 SENSOR
5758028
C00311307 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
C00323999 TRENNTEIL
6043511
C00323999 TRENNTEIL Gehäuseteile
C00317109 HALTER,FLASCHEN
7350553
C00317109 HALTER,FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00330455 FUSS
7353463
C00330455 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00330494 HALTERUNG
7353544
C00330494 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00332373 LAUFROLLE
7354513
C00332373 LAUFROLLE Rad/Rollen
C00327076 STECKER
7525919
C00327076 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
PTC7100 RELAIS+COUPE SCHALTUNG
7855813
PTC7100 RELAIS+COUPE SCHALTUNG Relais
C00313308 GLASPLATTE
8344683
C00313308 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00314804 MAGNETDICHTUNG GRAU
8350977
C00314804 MAGNETDICHTUNG GRAU Dichtungen
C00313491 MAGNETDICHTUNG
8350978
C00313491 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00327471 MONOBLOCK (ANSCHLUSSKLEMMEN)
8351987
C00327471 MONOBLOCK (ANSCHLUSSKLEMMEN) Relais
C00312889 THERMOSTAT
8359372
C00312889 THERMOSTAT Thermostate
C00329754 SCHARNIER UNTEN
8991431
C00329754 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00267004 KABELFÜHRUNG
9056208
C00374064 KORBABDECKUNG
9057478
C00374064 KORBABDECKUNG Gehäuseteile,Blenden
C00327173 ABTAU-HEIZUNG
9900043
C00327173 ABTAU-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR Gehäuseteile
C00326422 KLAPPE
D394850
C00326422 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU)
F157688
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) Befestigungsteile
C00333098 ABDECKUNG
3095938
C00333098 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00333097 ABDECKUNG
3096174
C00333097 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00330501 STOPFEN
7353558
C00330501 STOPFEN
C00195454 VENTIL KLAPPE
751802
C00195454 VENTIL KLAPPE Ventile
SCHEIDEWAND
8855975
SCHEIDEWAND Ventile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
