367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 750 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank
616700
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436
Dieser Stopfen dient z.B. zum Abdecken der Befestigungsschrauben am Türgriff.
Passend u.a. auch wie weißes 5er Set BSH-Gruppe/Bosch.. 00182147
Rost Bauknecht 481945819969 für Kühlschrank
615644
Schale f.Eis 481941878977
615860
Gehäuse für Thermostat Bauknecht 481241879847 für Kühlschrank
600624
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Türgriff IGNIS 481246268849 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10100230
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246268849 Indesit-Company C00374013
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist jeweils ein weißer Handgriff senkrecht an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
375644
Gefrierschrankreiniger
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Zierleiste Bauknecht 481246089085 für Kühlschrank
618331
Zierleiste Glasplatte Bauknecht 481246089083 für Kühlschrank
618755
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
C00335355 SCHALE,KOMPRESSOR.
3096186
Gehäuseteile,Gefässe
C00314777 SCHARNIER OBEN
4554049
C00333077 FUSS
4554099
C00333077 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
C00374013 PU±O
6865212
C00374013 PU±O
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00316402 THERMOSTATGEHÄUSE.
7350554
Gehäuseteile,Gehäuse
C00330432 QUERLEISTE/FRONTRING
7353425
Gehäuseteile,Frontblenden
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00333047 ABLAGEROST
758171
Zubehörteile,Roste
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
Thermostate
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM
9057424
C00324468 EIERFACH (HXBXT): 2 X 19,5 X 8,5 CM
D359344
C00336022 KAPPE
585517
C00336022 KAPPE
C00333168 STOPFEN
760877
C00333168 STOPFEN
