Ersatzteile für Ignis ARL 097/G/IG (853909718010)
Ignis
ARL 097/G/IG
Kühl-Gefrierkombination
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Eisschaber 481244098184
11000325
Schale f.Eis 481941878977
615860
375644
Gefrierschrankreiniger
Abtau-Heizung Bauknecht 481925938212 für Kühlschrank
604473
Heizung
Flaschenfach Bauknecht 481241828526 für Kühlschrank
612931
Türfach
Kompressor für R134A 1/3PS embraco EGAS90HLR
153890
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008445 Indesit-Company C00379265
Ersetzt u.a. Aspera NB3119Z mit 1/4 Ps bzw. ca. 200 Watt.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Filtertrockner 481952648527
617966
Lampe E14 15W wpro 484000008843 T29 22mmØ für Backofen Kühlschrank
602524
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008843 Indesit-Company C00385605
- Energieeffiezienzklasse: E
- Leistung: 40 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Sockel: E14
- Lichtstrom: 90 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh / 1000h
- Farbe: Warmweiß
- Lebensdauer: 1000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 8000
- Temperatur: bis 300°C Lampe
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT Thermostate
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
A130057 THERMOSTAT ATEA Thermostate
K59L1265 THERMOSTAT RANCO
5394634
K59L1265 THERMOSTAT RANCO Thermostate
C00315764 FLASCHENFACH
7350337
C00315764 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00379242 EISSCHABER, ALS SCHABLONE FÜR SCHLEPPSCHARNIER
7351251
C00379242 EISSCHABER, ALS SCHABLONE FÜR SCHLEPPSCHARNIER Zubehörteile
C00319239 ZIERLEISTE
7353312
C00319239 ZIERLEISTE Gehäuseteile
C00481758 ABTAUHEIZUNG
750717
C00481758 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00491968 ADAPTER THERMOSTAT INKLUSIVE LAMPENFASSUNG
8353979
C00491968 ADAPTER THERMOSTAT INKLUSIVE LAMPENFASSUNG Fassungen
C00333168 STOPFEN
760877
C00333168 STOPFEN Stopfen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
