10100426
Eigenschaften:
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154260
Gummischlauch für den Wassereinlauf inklusive beidseitig eingesetzten schwarzen Dichtungen.
Dieser graue Wasserzulaufschlauch ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Länge: 1,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunststoff 90 Grad gewinkelt 3/4" Innengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- 90° C Dauertemperatur, 90° C maximale Temperatur Warmwasser
- Betriebsdruck: 10 bar
- Platzdruck: 70 bar
Seilzug beko 1881050100 für Türscharnier Geschirrspüler Set 2Stk 481240448735
157487
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448735 Indesit-Company C00311799
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481240448735
Laufschienenanschlag vorne wie Whirlpool 481246279746 für Geschirrkorb Geschirrspüler
173276
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279746 Indesit-Company C00311326 , Arçelik-Gruppe/Arçelik.. 1887460200 , Amica 1012466 , 1077568
Kappe vorne für die Korbrollen-Führungsschiene.
Besteckkorb beko 1883200400 250x143x239mm für Geschirrspüler
339351
Dieser graue Kunststoffkorb für den unteren Geschirrkorb ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245818966 Indesit-Company C00342221 , Fagor/Brandt 32X4256 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241339001
Länge: 250 mm
Breite: 143 mm
Höhe (mit Griff): 239 mm
Türscharnier rechts beko 1783030201 für Geschirrspüler
10100836
Dieses Metallscharnier für die rechte Seite der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1741810202 , Amica 1016971 , Fagor Brandt 32X2236 , Küppersbusch Teka 81742236 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718836 C00314536
Schwimmer mit Halter Schalter für Auffangschale beko 1888100100 in Geschirrspüler
10100848
Runder weißer Schwimmer im grauen Gehäuse bzw. Halterung inklusive Mikroschalter. Diese Einheit ist unten an der Bodenschale der Spülmaschine eingebaut.
U.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481227118017 C00327226 , Amica 1007550
Türhaken beko 1881970100 Verschlusshaken für Zusatzschloss Geschirrspüler
340286
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481240118578 , 481240118453 Indesit-Company C00339493 , C00339493, Fagor Brandt 32X2295 , Amica 1007660.
Schwimmer mit Halter Schalter für Auffangschale Whirlpool 481227118017 in
603421
Dieser runde weißer Schwimmer im grauen Gehäuse bzw. Halterung inklusive Mikroschalter, ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1888100100 , Amica 1007550
Schwimmerschalter,Schalter
Laufschienenanschlag vorne Bauknecht 481246279746 für Geschirrkorb Geschirrspüler
157751
Diese rote Kappe vorne für die Korbrollen-Führungsschiene ersetzt ggfs. eine eingebaute graue Ausführung. Sie ist u.a. auch passend wie hellgraue Ausführung Arçelik-Gruppe-Nr. 1887460200 , Amica 1012466 , 1077568
Dichtung Bauknecht 481246628126 für Geschirrspüler
603258
Seilzug für Türscharnier Bauknecht 481240448735 450mm in Geschirrspüler
152957
Dieser Bowdenzug ist u.a. auch passend wie Amica 1007622 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 1881050300 , Teka 81742242
Tastenschalter 1-fach, OT! 481227628372 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152928
Tastenschalter 1fach Bauknecht 481227628372 für Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227628372 Indesit-Company C00327427
Hauptschalter Ein / Aus sowie für weitere Funktionen
618930
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Geschirrkorb wie den Oberkorb und den Unterkorb ( also meist 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403
Umlenkrolle für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
158114
Umlenkrollen für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
Diese weiße Kunststoffrolle für das linke sowie rechte Zugseil der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Amica 1007623
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481240448864 C00313507 , Amica 1007623 und als Ersatz für rotbraune Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 1881040300
Salzeinfülltrichter Whirlpool 481010604844 grau für Geschirrspüler
602934
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988
Dieser graue Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1732380100 , Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 ,
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen.
Korbrolle für Oberkorb Whirlpool 481252888139 in Geschirrspüler 1Stk
605965
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252888139 Indesit-Company C00312981
Passend wie u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1885800500
Abbildung ggfs. ähnlich.
Monoblock 481241868387
607332
Laufschienenanschlag hinten Whirlpool 481246279981 für Geschirrspüler
156286
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279981 Indesit-Company C00311242
Diese hintere graue Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschienen ist u.a. auch passend wie Arçelik/Beko.. 1880580300 , 1880580400 , Amica 1012452
Sie ist auf der linken sowie rechten Seite eingesetzt.
Magnetventil 1fach Whirlpool 481228128428 für Geschirrspüler
607532
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228128428 C00314693
Dieses 1-fache Zulaufventil ist u.a. auch passend wie Beko 1886740200 , 1883550200 , 1883570300 , Brandt 32X2415
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Türscharnier rechts Whirlpool 481241718836 für Geschirrspüler
611282
Dieses Metallscharnier für die rechte Seite der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1783030201 , 1741810202 , Amica 1016971 , Fagor Brandt 32X2236 , Küppersbusch Teka 81742236
Besteckkorb Whirlpool 481245818966 für Geschirrspüler
173664
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245818966 Indesit-Company C00342221
Maße: 240 x 135 x 235 mm (Höhe inkl. Griff)
Maße der alten Ausführung: 280 x 110 x 235 mm (Höhe inkl. Griff)
Passend auch wie Fagor/Brandt 32X4256, Arçelik-Gruppe/Beko.. 1883200400 und nicht mehr lieferbarer Korb Electrolux-Konzern/Juno 1250241339001.
Entstörfilter Bauknecht 480140102246 für Geschirrspüler
605359
Ablaufschlauch Bauknecht 481253029301 für Geschirrspüler
604116
Dichtring 80mmØ für Wassertasche Bauknecht 481246668647 in Geschirrspüler
10100238
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785
Diese graue O-Ring-Dichtung ist z.B. seitlich an der Regenerierdosierung 481241868386 der Spülmaschine angebracht. Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1882630200 , Amica 1007505
Mikroschalter an Schwimmerschalter Bauknecht 481227128452 für Geschirrspüler
607144
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481227128452 C00327229
Dieser Tastschalter ist u.a. auch passend wie Amica 1007574 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 1883240100
Heizelement 481225928972
611121
Wasserstandsreglergehäuse kpl. 00497570 497570 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153293
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00497570 für Geschirrspüler
Dieses Spülmaschinen-Gebergehäuse kpl. mit Wasserstandsregler, mit 2 Mikroschaltern ist u.a. auch passend wie gorenje 130015 , Küppersbusch 434383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128467 Indesit-Company C0049101
Wurde z.T. in gleiche Geräte wie BSH-Nr. 00498054 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
