157755
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung 3-seitig Whirlpool 481246668564 für Geschirrspüler
152848
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311041 481246668564
Besteckkorb Whirlpool 484000008561 Wpro DWB304 universal teilbar für Geschirrspüler
173296
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008561 DWB304 Indesit-Company C00380125
Universal: Universell einsetzbarer Artikel
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434698
da der Korb teilbar ist, ist er für die meisten Spülmaschinen 45cm sowie 60cm Gerätebreite verwendbar. Zwei lose, schmale Besteckkörbe, die nach Lösung der Griffblenden zu einem großen Korb zusammen gefügt werden können.
Zur Befestigung der beiden Körbe aneinander, entfernen Sie die Rückseite der Griffe, schieben diese horizontal und entfernen sie aus den Führungsschienen. Kombinieren Sie die zwei Körbe mit dem gleichen Mechanismus um einen doppelten Korb mit zwei Fächern zu erhalten.
Kugelkäfig für Oberkorb Whirlpool 481010441532 in Geschirrspüler
339729
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481010441532 Indesit-Company C00311541
Dieser Kugelhalter mit Kunststoffkugeln befindet sich oben im Innenraum, an der Korbschiene für den Oberkorb innen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern 1250241314004 , Küppersbusch 434702 , beko 9196820114
Sprüharm oben Bauknecht 481936069214 für Geschirrspüler
606863
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481936069214 Indesit-Company C00336153
Dieser obere Spülarm ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241617000
Dichtung Bauknecht 480140100416 97mmØ für Salzbehälter Geschirrspüler
10002785
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140100416 Indesit-Company C00322603
Dieser Dichtring befindet sich unter dem Gewindering für die Salzverschlusskappe am Enthärter bzw. Monoblock.
Magnetdichtung Bauknecht 481246818288 für Gefrierschrank
602249
Salzeinfülltrichter Whirlpool 481010604844 grau für Geschirrspüler
602934
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988
Dieser graue Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1732380100 , Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 ,
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen.
Türgrifffeder für Gefrierfach Bauknecht 481981529758
606062
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00482076 481981529758 Passend u.a. wie Küppersbusch 433758 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250226965002 Passend auch für verschiedene andere Hersteller, bei denen diese Feder nicht einzeln lieferbar ist.
Umwälzpumpe 481236158007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, Electrolux, Juno, Zanu
173661
Umwälzpumpe Bauknecht 481236158007 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236158007 Indesit-Company C00315329
Salzbehälterdeckel Whirlpool 481246279903 für Geschirrspüler
152886
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279903 Indesit-Company C00313274
Salzverschlusskappe
Dichtung für Regenerierdosierung Bauknecht 481946669037 für Geschirrspüler
604133
Dichtungen,Wassertasche
Schlauch Verbindungsschlauch 481253028094 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173811
Schlauch Bauknecht 481253028094 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028094 Indesit-Company C00318745
Befindet sich zwischen Ablaufschacht und Umwälzpumpe
Dichtung 20x2,5mm 481953058032 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173825
Dichtung Bauknecht 481953058032 20x2,5mm für Geschirrspüler Waschmaschine
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953058032 Indesit-Company C00337981
Kappe f.Teleskopsch. v 481940449951
604544
Türscharnier rechts + links, Set 481241718309 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, E
153435
Türscharnier rechts + links, Set Bauknecht 481241718309 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241718309 Indesit-Company C00339772
Passende Scharnierabdeckung: Europart-Nr. 265612.
Passendes Zugband an Türscharnier: Europart-Nr. 145603.
Gewindering Bauknecht 481231038896 für Geschirrspüler
600540
Dosierverschluss Bauknecht 481946278504 für Geschirrspüler
604132
Kabelschutz 481946698512
608194
Kondensator Betrieb 3-F 481212118129
611376
