Ersatzteile für Ignis 18930 (851920820320)
Ignis
Trommelrippe Whirlpool 480110100104 für Waschmaschine Set 3Stk 480110100104
10002513
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 480110100104 Indesit-Company C00311877
Für die Waschtrommel. Baugleich mit BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00750666.
Zu dieser Mitnehmerrippe wurde z.T. zusätzlich der Mitnehmer (84mm) Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848475 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480110100104
Trommelrippe
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
614041
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Ablaufschlauch Bauknecht 481953029035 für Waschmaschine
602536
Riemen 481935818134
609148
Riemen 481935818134
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Kohlen Siemens 00151614 Farbpunkt blau für CESET-Motor Waschmaschine
153158
Kohlen SIEMENS 00151614 Farbpunkt blau für CESET-Motor Waschmaschine
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Schraube M8x25 481950218417 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173673
Schraube M8x25 Bauknecht 481950218417 für Waschmaschine
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481950218417 Indesit-Company C00336705
passend z. B. zu Riemenscheibe Europart-Nr. 144544, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Keilriemen
Verriegelungsrelais Rold 481927138287 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153429
Verriegelungsrelais Bauknecht 481927138287 ROLD DS88 57600 für Waschmaschine Toplader
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138287 Indesit-Company C00373743 Türverriegelung
Flusensiebeinsatz kpl. 481936078363 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157031
Flusensiebeinsatz wie in Whirlpool 481936078363 für Plaset Ablaufpumpe Waschmaschine Toplader
AlternativTeil passend wie Pumpenkopf mit Flusensiebeinsatz Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481936078363 Indesit-Company C00338355
Z.T. einsetzbar in nicht mehr lieferbare Original-Pumpe 481936018203 , bitte Muster vergleichen.
Heizelement 1850W 230V, OT! 481925928459 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173814
Heizelement Whirlpool 481925928459 1850W 230V für Waschmaschine Waschtrockner
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925928459 Indesit-Company C00339920 Heizstab
C00338355 DECKEL GROBFALLE
1532564
C00338355 DECKEL GROBFALLE Gehäuseteile
C00482146 POMPE(X10)PLASE
1814239
C00482146 POMPE(X10)PLASE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FILTERDECKEL ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481936078363
2476385
FILTERDECKEL ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481936078363 Pumpen und Zubehör
C00375174 POLY-V-RIEMEN
2919447
C00375174 POLY-V-RIEMEN Riemen
C00373743 TÜRVERRIEGELUNG
3053460
C00373743 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
HEIZUNG 1850W ALTERNATIV FÜR CANDY 90457722,92247303
308010
HEIZUNG 1850W ALTERNATIV FÜR CANDY 90457722,92247303 Heiz und Kühlelemente
C00338673 ENTSTÖRFILTER
311784
C00338673 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
KOHLEBÜRSTEN-SET 2 STÜCK CESET LINKS
366905
KOHLEBÜRSTEN-SET 2 STÜCK CESET LINKS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LAGER FÜR LINKS
416835
LAGER FÜR LINKS Lager
57605 TUEROEFFNUNGSSICHERHEITSSYSTEM
4621475
57605 TUEROEFFNUNGSSICHERHEITSSYSTEM Schalter / Taster
C00336705 SCHRAUBE TH8X25
796710
C00336705 SCHRAUBE TH8X25 Befestigungsteile
C00311877 MITNEHMER IN TROMMEL, 3 STÜCK, L= 215MM, B= 70MM, H= 35MM
905997
C00311877 MITNEHMER IN TROMMEL, 3 STÜCK, L= 215MM, B= 70MM, H= 35MM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
C00314116 TAF154, ZULAUFSCHLAUCH KALT 60BAR 25GRAD 1,50M
F675376
C00314116 TAF154, ZULAUFSCHLAUCH KALT 60BAR 25GRAD 1,50M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L
Q139869
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
TÜRVERRIEGLUNG
U235114
TÜRVERRIEGLUNG Schalter / Taster
C00335150 TRISTOP M8 MUTTER
2634693
C00335150 TRISTOP M8 MUTTER Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
