Ersatzteile für IEE K5013 (92048928506)
IEE
K5013
Gefriertruhe
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEG
10033630
Originalteil von AEG THERMOSTAT,1050MM 2914570094
Gefrierkorbgriff, weiß (2913400046)
348283
Griff, Korb, weiss
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Drahtkorb für Gefriertruhen (2914551003)
348305
Korb, Draht, weiss
Schublade,Schublade
Deckel, Scharnier, Boden (2915165027)
348351
Deckel, Scharnier, Boden 2915165027
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
616745
344361
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Ablaufdichtung für Gefriertruhe (2912611031)
348269
Abschottdichtung 2912611031
Scharnier, Set, Feder, R+L (4055379418)
352851
SCHARNIER, SET, FEDER, R+L 4055379418
ELEKTRONIK,3LED 140011696022 Originalersatzteil von AEG
10033632
Originalteil von AEG ELEKTRONIK,3LED 140011696022
Kompressor Gefrierschrank (2425088495)
347656
Kompressor Electrolux 242508849/5 ACC HXK12AA für Kühlschrank 2425088495
Verdichter komplett. Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Thermostat Electrolux 291457004/5 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
339740
Thermostat Electrolux 2914570045 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
Ersetzt verschiedene Danfoss-Ausführungen.
Temperaturen:
- kalt ein: -28,4° C
- kalt aus: -35,5° C
- warm ein: -14,0° C
- warm aus: -18,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP waagerecht Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
GRIFF,WEISS
2086223
GRIFF,WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00313610 MONOBLOCK
2156311
C00313610 MONOBLOCK Relais
ARRETIERSTIFT
2627192
ARRETIERSTIFT Stopfen
4734680
SCHRAUBE Stopfen
ABSCHOTTDICHTUNG
5210661
ABSCHOTTDICHTUNG Dichtungen
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE
5659450
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE Relais
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXFP
6066440
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXFP Relais
HANDGRIFF,EINSATZ
6091368
HANDGRIFF,EINSATZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6474222
HALTER Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
6475375
DECKEL Gehäuseteile
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF Befestigungsteile
THERMOSTAT
7205511
THERMOSTAT Relais
DRAHTKORB FÜR GEFRIERTRUHEN
8061222
DRAHTKORB FÜR GEFRIERTRUHEN Gehäuseteile,Korb
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
869596
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
DICHTUNG,PRISE
9511329
DICHTUNG,PRISE Dichtungen
CONDUCTEUR LUMIÔRE
9511330
CONDUCTEUR LUMIÔRE Achsen
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D902860
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER
D903240
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER Fassungen
GRIFF
F182295
ZULEITUNG,EURO, 2.25 X 0.5
H202932
ZULEITUNG,EURO, 2.25 X 0.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHARNIERABDECKUNG,WEISS,56.6X
H347912
SCHARNIERABDECKUNG,WEISS,56.6X Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,GITTER,WEISS,545X251.5M
H548405
DECKEL,GITTER,WEISS,545X251.5M Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTAT,1050MM
M876933
THERMOSTAT,1050MM Thermostate
3579606
MUTTER Befestigungsteile
NIET,VERTEILER/STREUE
4603612
NIET,VERTEILER/STREUE Achsen
VERTEILER/STREUER
4734875
VERTEILER/STREUER Rad/Rollen
GUMMITEIL,KOMPRESSOR
5212231
GUMMITEIL,KOMPRESSOR Stossdämpfer
RELAIS
5605344
RELAIS Relais
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
7139225
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
7139226
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
RACLETTE
8061265
RACLETTE Zubehörteile
THERMOSTAATSTEUN
9691396
THERMOSTAATSTEUN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLOC RELAIS HXK12AA
U698925
BLOC RELAIS HXK12AA Relais
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U709015
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SUPPORT TOUCHE
U709026
SUPPORT TOUCHE Gehäuseteile
DECOR FAR
U709038
DECOR FAR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CAPOT INFERIEUR DE CHARNIERE
U709045
CAPOT INFERIEUR DE CHARNIERE Gehäuseteile
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U709075
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
JOINT DE SUPPORT TOUCHE
U709078
COUVERCLE LOGEMENT COMPRESSEUR
U709080
COUVERCLE LOGEMENT COMPRESSEUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTATE
U709083
THERMOSTATE Thermostate
LAMPENFASSUNGEN
U709097
LAMPENFASSUNGEN Fassungen
OPTIKEN
U709098
OPTIKEN Gehäuseteile
LAUFWERKTEILE
U709103
LAUFWERKTEILE Rad/Rollen
KORB
U709104
KORB Gehäuseteile,Korb
GEHÄUSETEILE
U709109
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
ENS BOUCHON DE CUVE
U709112
ENS BOUCHON DE CUVE Stopfen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
