156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
155754
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Heizelement,Heizelement
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
351740
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
156496
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
355190
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Heizelement Electrolux 140040847018 für Herd
344428
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
EINHEIT,SCHARNIERE,TÜR DE FO
3228290
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL
Gehäuseteile,Fuß
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
SCHALTER KNÖPFE,STAHL DE
9040866
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN
Thermostate,Temperaturfühler
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER
Filter mechanisch
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
9986321
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
GITTER,SEITLICH,LINKS
D904653
GITTER,SEITLICH,RECHTS
D904654
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
HANDGRIFF,,460MM
G902120
HANDGRIFF,,460MM
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
Thermostate
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
U708861
Thermostate
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
LUFTKANAL,UNTER
5923387
LUFTKANAL,UNTER
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS
FRONT FRAME,BLACK,PYRO
F182511
KNEBEL,,PIPO
G897295
KNEBEL,,PIPO
PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
COMMUTATEUR
U708771
COMMUTATEUR
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
RESISTANCE DE SOLE
U708781
RESISTANCE DE SOLE
GRILLE DE FOUR
U708782
GRILLE DE FOUR
Zubehörteile,Roste
SUPPORT RESISTANCE SOLE
U708783
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
BEFESTIGUNGSTEILE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
SCHARNIERE
U708820
SCHARNIERE
TÜRGRIFFE
U708821
TÜRGRIFFE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
THERMOSTATE
U708828
THERMOSTATE
Thermostate
GEHÄUSETEILE
U708829
GEHÄUSETEILE
THERMOSTATE
U708832
THERMOSTATE
Thermostate
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708834
LAUFWERKTEILE
U708836
LAUFWERKTEILE
BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
BACKOFENHEIZUNGEN
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN
JOINT
U708842
JOINT
GEHÄUSETEILE
U708843
GEHÄUSETEILE
ROHRE
U708845
ROHRE
ZUBEHÖRTEILE
U708847
ZUBEHÖRTEILE
ZUBEHÖRTEILE
U708848
ZUBEHÖRTEILE
THERMOSTATE
U708850
THERMOSTATE
Thermostate
FILERIE INTERRUPTEUR DE PORTE
U708852
FILERIE CARTE DE PUISSANCE
U708853
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BEFESTIGUNGSTEILE
HEIZUNGEN
U708871
HEIZUNGEN
GEHÄUSETEILE
U708875
GEHÄUSETEILE
GEHÄUSETEILE
U708876
GEHÄUSETEILE
MÖBELTEILE
U708877
MÖBELTEILE
Möbelteile
GEHÄUSETEILE
U708878
GEHÄUSETEILE
