THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEG
10033630
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG THERMOSTAT,1050MM 2914570094
Gefrierkorbgriff, weiß (2913400046)
348283
Griff, Korb, weiss
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Drahtkorb für Gefriertruhen (2914551003)
348305
Korb, Draht, weiss
Schublade,Schublade
Deckel, Scharnier, Boden (2915165027)
348351
Deckel, Scharnier, Boden 2915165027
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Zuleitung, Euro, 2.25 X 0.5 (2425738362)
347850
Satz, Signallampe (2064865088)
345692
Satz, Signallampe, Kabel/Verdrahtung 2064865088
616745
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Scharnier, Feder, Kräftig (4055227351)
351966
SCHARNIER, FEDER, KRÄFTIG 4055227351
Ablaufdichtung für Gefriertruhe (2912611031)
348269
Abschottdichtung 2912611031
Deckel, Terminal (2425391022)
347746
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Thermostat Electrolux 291457004/5 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
339740
Thermostat Electrolux 2914570045 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
Ersetzt verschiedene Danfoss-Ausführungen.
Temperaturen:
- kalt ein: -28,4° C
- kalt aus: -35,5° C
- warm ein: -14,0° C
- warm aus: -18,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP waagerecht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
2913400046 GRIFF,WEISS
2086223
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2911004006 MUTTER
3579606
2911004006 MUTTER
2912610017 SCHRAUBE
4734680
2912610017 SCHRAUBE
2912611031 ABSCHOTTDICHTUNG
5210661
2230375020 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
2914551003 DRAHTKORB FÜR GEFRIERTRUHEN
8061222
Gehäuseteile,Korb
2425393044 SATZ,PTC,MOTORSCHUTZ
D807235
Relais
2425391022 DECKEL,ANSCHLUSS
D903775
2915167031 KNOPF
F182300
2915167031 KNOPF
4055227351 HINGE,SPRING,VIGOROUS
F183896
2425738362 ZULEITUNG,EURO, 2.25 X 0.5
H202932
4055788691 DECKEL,SCHARNIER,TOP&BOTTOM
W145949
2910684014 GUMMITEIL,KOMPRESSOR
5212231
Stossdämpfer
2913132037 BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
7139225
2913132128 ANSCHLAG,KOMPRESSOR
7139226
GRIFF,BEDRUCKT
F403508
GRIFF,BEDRUCKT
140196312320 BLENDE,KNEBEL,SELBSTKLEBEND,DA
W145919
