THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEG
10033630
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG THERMOSTAT,1050MM 2914570094
Gefrierkorbgriff, weiß (2913400046)
348283
Griff, Korb, weiss
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Drahtkorb für Gefriertruhen (2914551003)
348305
Korb, Draht, weiss
Schublade,Schublade
Deckel, Scharnier, Boden (2915165027)
348351
Deckel, Scharnier, Boden 2915165027
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Satz, Signallampe (2064865088)
345692
Satz, Signallampe, Kabel/Verdrahtung 2064865088
616745
344361
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Ablaufdichtung für Gefriertruhe (2912611031)
348269
Abschottdichtung 2912611031
Scharnier, Set, Feder, R+L (4055379418)
352851
SCHARNIER, SET, FEDER, R+L 4055379418
Kompressor Gefrierschrank (2425088495)
347656
Kompressor Electrolux 242508849/5 ACC HXK12AA für Kühlschrank 2425088495
Verdichter komplett.
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Thermostat Electrolux 291457004/5 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
339740
Thermostat Electrolux 2914570045 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
Ersetzt verschiedene Danfoss-Ausführungen.
Temperaturen:
- kalt ein: -28,4° C
- kalt aus: -35,5° C
- warm ein: -14,0° C
- warm aus: -18,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP waagerecht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
GRIFF,WEISS
2086223
GRIFF,WEISS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00313610 MONOBLOCK
2156311
C00313610 MONOBLOCK
Relais
4734680
ABSCHOTTDICHTUNG
5210661
ABSCHOTTDICHTUNG
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE
5659450
Relais
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXFP
6066440
Relais
6474222
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
6475375
DECKEL
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
THERMOSTAT
7205511
THERMOSTAT
Relais
DRAHTKORB FÜR GEFRIERTRUHEN
8061222
Gehäuseteile,Korb
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
869596
Relais
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER
D903240
Fassungen
KNOPF
F182300
KNOPF
GRIFF,BEDRUCKT
F353317
GRIFF,BEDRUCKT
GRIFF, PASSEND FÜR ELECTROLUX
G580278
ZULEITUNG,EURO, 2.25 X 0.5
H202932
DECKEL,GITTER,WEISS,545X251.5M
H202938
SCHARNIERABDECKUNG,WEISS,56.6X
H347912
THERMOSTAT,1050MM
M876933
THERMOSTAT,1050MM
Thermostate
3579606
NIET,VERTEILER/STREUE
4603612
VERTEILER/STREUER
4734875
VERTEILER/STREUER
GUMMITEIL,KOMPRESSOR
5212231
Stossdämpfer
RELAIS
5605344
RELAIS
Relais
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
7139225
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
7139226
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
RACLETTE
8061265
RACLETTE
DECKEL
9987778
DECKEL
BLOC RELAIS HXK12AA
U698925
BLOC RELAIS HXK12AA
Relais
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U709015
ENSEMBLE VOYANT
U709028
ENSEMBLE VOYANT
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U709030
CAPOT INFERIEUR DE CHARNIERE
U709045
THERMOSTATE
U709083
THERMOSTATE
Thermostate
LAMPENFASSUNGEN
U709097
LAMPENFASSUNGEN
Fassungen
OPTIKEN
U709098
OPTIKEN
LAUFWERKTEILE
U709103
LAUFWERKTEILE
KORB
U709104
KORB
Gehäuseteile,Korb
GEHÄUSETEILE
U709109
GEHÄUSETEILE
Gehäuseteile,Fuß
ENS BOUCHON DE CUVE
U709112
ENS BOUCHON DE CUVE
