Drahtkorb für Gefriertruhen (2912630403)
348270
Korb, weiss, 7820 2912630403
Schublade,Schublade
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEG
10033630
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG THERMOSTAT,1050MM 2914570094
Gefrierkorbgriff, weiß (2913400046)
348283
Griff, Korb, weiss
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Deckel, Scharnier, Boden (2915165027)
348351
Deckel, Scharnier, Boden 2915165027
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Zuleitung, Euro, 2.25 X 0.5 (2425738362)
347850
Satz, Signallampe (2064865088)
345692
Satz, Signallampe, Kabel/Verdrahtung 2064865088
616745
344361
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Ablaufdichtung für Gefriertruhe (2912611031)
348269
Abschottdichtung 2912611031
Scharnier, Set, Feder, R+L (4055379418)
352851
SCHARNIER, SET, FEDER, R+L 4055379418
Kompressor, komplett, N1112YAL (2425632144)
360771
Bockrolle (2913719007)
348293
Thermostat Electrolux 291457004/5 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
339740
Thermostat Electrolux 2914570045 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
Ersetzt verschiedene Danfoss-Ausführungen.
Temperaturen:
- kalt ein: -28,4° C
- kalt aus: -35,5° C
- warm ein: -14,0° C
- warm aus: -18,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP waagerecht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
GRIFF,WEISS
2086223
GRIFF,WEISS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4734680
ABSCHOTTDICHTUNG
5210661
ABSCHOTTDICHTUNG
6474222
Gehäuseteile,Fuß
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
SCHIENE
9639564
SCHIENE
TRENNWAND
9984740
TRENNWAND
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER
D903240
Fassungen
KORB,WEISS,7820
D904246
KORB,WEISS,7820
Gehäuseteile,Korb
START BAUGRUPPE,MIT,MOTOR PRO
F181879
Relais
KNOPF
F182300
KNOPF
ZULEITUNG,EURO, 2.25 X 0.5
H202932
DECKEL,GITTER,WEISS,545X251.5M
H202938
SCHARNIERABDECKUNG,WEISS,56.6X
H347912
3579606
NIET,VERTEILER/STREUE
4603612
VERTEILER/STREUER
4734875
VERTEILER/STREUER
GUMMITEIL,KOMPRESSOR
5212231
Stossdämpfer
DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR
6081493
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
7139225
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
7139226
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
