Ersatzteile für Iberna LBI 2110 T (37502341)
Iberna
LBI 2110 T
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Keilrippenriemen 1215PJ5E CANDY 80001704 für Waschmaschine Waschtrockner
172860
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 129077540/0 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718161
Ersetzt Riemen 1210 PJ 5 E
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Türmanschette wie Candy 81452545 für Waschmaschine 10097992
613009
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 81452545
Die graue eckige Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Fagor Brand LAD000306 und ist oben in der Toplader Waschmaschine verbaut. Dichtung
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Heizelement wie CANDY 46000312 1950W 230V für Waschmaschine
153066
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 46000312 Heizstab
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
614041
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut. Kohlebürsten
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
Kohlen mit Halter 4,8mmAMP Candy 49028931 für Waschmaschine
172848
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49028931.
Rechtsdrehend. Passend für viele Candy / Hoover Waschmaschinen mit SOLE / ACC Motoren. Kann nur in diesen Motoren eingesetzt werden, bitte beachten sie die Angaben auf dem Motor.
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Kugellager SKF 6203ZZ wie Candy 49015335 für Waschmaschine 6203 ZZ
613874
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen. Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Kohlen mit Halter 4,8mmAMP wie Candy 49028931 für Waschmaschine
173145
AT: AlternativTeil, passend wie Candy/Hoover-Gruppe 49028931.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
