154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
173181
155754
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
Energieregler-Schalter für Backofen (3890770310)
362894
REGELBARER THERMOSTAT, BACKOFEN 3890770310
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
Wahlschalter für Backöfen (3494533023)
361739
BACKOFENSCHALTER, 6 POS. 3494533023
Dichtung für Backofentüren (3495565016)
361752
BACKOFENDICHTUNG 3495565016
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
349352
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
348649
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben.
BACKOFENSCHALTER,6 POSITION.
2147591
ROLLENSCHIENE,RECHTS
3580812
ROLLENSCHIENE,LINKS
3580813
ROLLENSCHIENE,LINKS
RAD
3580816
RAD
19.14483.002 KOCHPLATTE,EMAILLIERT,145MM
3580856
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
FIXATION,GAUCHE,PLAQUE · PATIS
9510442
BACKOFENDICHTUNG, OBEN
9639419
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
POPNIET,3,2X6.0 ST:LES
9691617
POPNIET,4X7,2
9691618
POPNIET,4X7,2
POPNIET,ZWART,3,2X6
9691621
POPNIET,ZWART,3,2X6
BOUT,TORX B63,5X6
9691624
BOUT,TORX B63,5X6
LUFTFÜHRUNG,AUSSEN
9697041
LUFTFÜHRUNG,AUSSEN
OVENKAST,MET,VOORKADER
9697045
TÜRFEDER,FÜR,TÜRGLAS,KIT
9697050
PLAAT,KOPPELINGSSTUK
9702937
GRIFF,TÜRVERRIEGELUNG
9702966
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER
9710039
OMVALBEVEILIGING,KOOKPLAAT
9710040
SCHAKELAAR,7-STEP
9722821
SCHAKELAAR,7-STEP
GRIFF,RAD, ABTROPFGESTELL,KIT
9723772
55.17064.070 KNOP VARIOMATIC ,1360MM
9726886
Thermostate
GRIFF,OFENTÜR,KIT
9727209
GRIFF,OFENTÜR,KIT
TÜRGLAS,INTERN
9731250
TÜRGLAS,INTERN
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
M285355
SUPPLY CORD 3G4,0 1320 POLIDEL
M317753
ANSCHLUSS LA ERDUNG
9034963
ANSCHLUSS LA ERDUNG
POPNIET,4X7,95
9691622
POPNIET,4X7,95
BOUT,ZWART,TORX M4X6
9691625
KABEL,BAND,2ST
9692699
KABEL,BAND,2ST
DÄMPFER,RING
9707580
DÄMPFER,RING
Dämpfungsmaterialien
VERWARMINGSELEMENT,BOVEN,230V,
9733105
