10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
339533
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
618611
Heizelement,Heizelement
10005286
10032129
155754
173181
Kochfeldschalter (3570834022)
349803
Drehwähler, Mulde, Bedienung, 0+15 3570834022
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
614426
10032155
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
349352
355062
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Patisserieblech - 463 x 385 mm (5617925036)
355281
Patisserieblech AEG A9OZBT10 5617925036 465x385x8mm für Backofen
Gelochtes Patisserie Profibackblech
Genießen Sie frisch gebackene Baguettes und Croissants mit einer perfekten goldenen Kruste und einem weichen Inneren. Durch die Löcher im Alublech dieser Gebäckplatte können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. So wird die Oberfläche knusprig und das Innere bleibt weich und feucht.
Auch ideal zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringen oder Gemüse.
Einfach zu reinigen durch die Antihaftbeschichtung. Für die Verwendung in AEG MAXIKLASSE™ Dampfgarern entworfen.
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Induktionsheizkörper,Elektronik,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
355190
Set Temperaturfühler Electrolux 140048472017 für Herd 3572283509
344492
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3572283509
Kochfeld
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
355904
350495
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Modul, Induktion, Tiger rev.I, STD220
181204
Induktionsheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
3494332012 PLAAT,KOPPELINGSSTUK,70CM
9702938
3877191167 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D243128
Zubehörteile,Roste
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5612573104 SATZ,VORNE,GLASSCHEIBE
D245144
3877127013 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D4481
Gehäuseteile,Schubladen
5614427036 FRONTRAHMEN
D907304
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
140041962022 GEHÄUSERÜCKWAND,SO 70
H549243
140013547033 FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE
H632496
140013544097 FUSSPLATTE,DECKEL
H716422
Gehäuseteile,Gehäusesockel
140013546035 FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOPF
H716425
140013551035 FUSSPLATTE,
H746472
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069137 CAPOT DE BORNIER
U705620
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
Zubehörteile,Backofenbleche
1069154 SUPPORT RESISTANCE
U705631
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
3494661022 BACKOFENSCHALTER,9 POSITION.
2147592
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877128011 RAD,HINTEN
5923560
3878499338 INDUKTION,SPULE,KPL,210MM
5924110
3879173023 TÜRGLAS,HALB,512X414
5927056
3879467011 HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
Haken
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5612263136 KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS
6084107
5612263193 KNEBEL,FUNKTIONEN,WEISS
6084108
5611476101 GRIFF,WEISS
6092746
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3495964011 DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK
872483
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
3494455011 HALTER,DRUCKKNOPF
9691612
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
9727795
5612263300 KNEBEL,ENERGIEREGLER
D2326
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
5613447209 QUERLEISTE,BODEN
D3725
5614548054 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
Thermostate
8085232018 JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CONVEC
F692933
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
140018507016 DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
4055303434 SCHRAUBE,TÜR,SET, 5 STÜCK
G290913
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140027514029 FUSSPLATTE,SEITLICH
H501977
Befestigungsteile,Platten
140028370017 STÖPSEL,FUSSPLATTE,VORNE
H501978
140046725010 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
Gehäuseteile,Fuß
140046817015 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
161771.317 / 180°C 140018026116 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
140169631201 COVER,CONVECTION FAN
U860548
