Ersatzteile für Husqvarna QSI6132W (94794212301)
Husqvarna
QSI6132W
Kochfeld
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
10032130
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
173181
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
10103789
614426
Kochfeldschalter (3570834022)
349803
Drehwähler, Mulde, Bedienung, 0+15 3570834022
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
355062
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Patisserieblech - 463 x 385 mm (5617925036)
355281
Patisserieblech AEG A9OZBT10 5617925036 465x385x8mm für Backofen
Gelochtes Patisserie Profibackblech
Genießen Sie frisch gebackene Baguettes und Croissants mit einer perfekten goldenen Kruste und einem weichen Inneren. Durch die Löcher im Alublech dieser Gebäckplatte können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. So wird die Oberfläche knusprig und das Innere bleibt weich und feucht.
Auch ideal zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringen oder Gemüse.
Einfach zu reinigen durch die Antihaftbeschichtung. Für die Verwendung in AEG MAXIKLASSE™ Dampfgarern entworfen. Backblech
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
355190
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
404451
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum,  Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Kabel,Elektronik,Elektronik,Induktionsheizkörper,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
343934
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3 (3874963014)
350302
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3pol 3874963014
Kabel,sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben. Backblech
3494661022 BACKOFENSCHALTER,9 POSITION.
2147592
3494661022 BACKOFENSCHALTER,9 POSITION. Schalter / Taster
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877377022 HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN Gehäuseteile,Fuß
5610276015 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
5610276015 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
5610277013 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
5610277013 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE Anschlussteile,Rohre
3878253016 HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER
4900226
3878253016 HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER Heiz und Kühlelemente
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3877128011 RAD,HINTEN
5923560
3877128011 RAD,HINTEN Rad/Rollen
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877942023 TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
3877942023 TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436 Gehäuseteile
3879173023 TÜRGLAS,HALB,512X414
5927056
3879173023 TÜRGLAS,HALB,512X414 Gehäuseteile
3879467011 HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
3879467011 HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS Haken
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL Gehäuseteile
5612271204 ADAPTER,GRIFFTEIL
6080749
5612271204 ADAPTER,GRIFFTEIL Anschlussteile
5613624013 TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
5615500203 ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF
6080751
5615500203 ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5612263136 KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS
6084107
5612263136 KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5612263193 KNEBEL,FUNKTIONEN,WEISS
6084108
5612263193 KNEBEL,FUNKTIONEN,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
561442303 5614423019 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
6091669
561442303 5614423019 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F Gehäuseteile,Blenden
5611476101 GRIFF,WEISS
6092746
5611476101 GRIFF,WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3877190169 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V
6092790
3877190169 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V Gehäuseteile,Schubladen
561479503 5614795010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093234
561479503 5614795010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
3874048337 SPULE, INDUKTION,,180M
6093504
3874048337 SPULE, INDUKTION,,180M Heiz und Kühlelemente
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3495964011 DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK
872483
3495964011 DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2801012234 NIETE POP,SCHWARZ
9030361
2801012234 NIETE POP,SCHWARZ Befestigungsteile
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ Stützen
3494455011 HALTER,DRUCKKNOPF
9691612
3494455011 HALTER,DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
3494331014 PLAAT,KOPPELINGSSTUK
9702937
3494331014 PLAAT,KOPPELINGSSTUK Anschlussteile,Rohre
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO Thermostate
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
5616232020 FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,UNTE
D1899
5616232020 FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,UNTE Gehäuseteile
5612263300 KNEBEL,ENERGIEREGLER
D2326
5612263300 KNEBEL,ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
4055164596 SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD
D239652
4055164596 SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD Führung/ Schiene
5611113035 FUSSPLATTE,SEITLICH,LINKS
D242849
5611113035 FUSSPLATTE,SEITLICH,LINKS Gehäuseteile,Fuß
5611113043 FUSSPLATTE,SEITLICH,RECHTS
D242850
5611113043 FUSSPLATTE,SEITLICH,RECHTS Gehäuseteile
5614548054 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
5614548054 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8, Gehäuseteile,Scharniere
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM
D907765
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
3570834022 DREHWÄHLER,MULDE,BEDIENUNG,0+1
F353403
3570834022 DREHWÄHLER,MULDE,BEDIENUNG,0+1 Schalter / Taster
5617909212 QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN
F366689
5617909212 QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN Gehäuseteile
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK Lüfter
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN Dichtungen
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 Heiz und Kühlelemente
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C
H746380
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C Thermostate
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
5614902020 FALLENSCHLOSS Schalter / Taster
161772.307 / 140°C 140044190019 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
161772.307 / 140°C 140044190019 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
694599 SUPPLY CORD 3G4,0 1320 POLIDEL
M317753
694599 SUPPLY CORD 3G4,0 1320 POLIDEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
140131502027 NETZKABEL,ANSCHLUSS,GRAU,230V
M913738
140131502027 NETZKABEL,ANSCHLUSS,GRAU,230V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W Heiz und Kühlelemente
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
140172872081 KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM
U551375
140172872081 KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM Zubehörteile,Backofenbleche
140169631201 COVER,CONVECTION FAN
U860548
140169631201 COVER,CONVECTION FAN Gehäuseteile
140172872016 FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
140172872016 FETTPFANNE,466X385X39,3MM Zubehörteile,Backofenbleche
140162979011 QUERLEISTE,BODEN
W62498
140162979011 QUERLEISTE,BODEN Gehäuseteile
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
3877232029 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5614425006 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
5612573047 SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜR
6094195
5612573047 SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜR Gehäuseteile
3570110027 LÜSTERKLEMME
874295
3570110027 LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5616092127 SEITENWAND LINKS
D243162
5616092127 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5616092119 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
5616230024 FUSSPLATTE,DECKEL
D4642
5616230024 FUSSPLATTE,DECKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
5616092440 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
1069120 HELICE VENTILATEUR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069128 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069137 CAPOT DE BORNIER
U705620
1069137 CAPOT DE BORNIER Gehäuseteile
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SUPPORT CHARNIERE
U705623
1069142 SUPPORT CHARNIERE Befestigungsteile
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
1069149 BACKOFENBLECHE Zubehörteile,Backofenbleche
1069154 SUPPORT RESISTANCE
U705631
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
