10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
339533
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
618611
Heizelement,Heizelement
10032129
173181
155754
614426
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Kochfeldschalter (3570834022)
349803
Drehwähler, Mulde, Bedienung, 0+15 3570834022
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
10032155
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
355062
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Induktionsheizkörper,Elektronik,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
355190
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Modul, Induktion, Tiger rev.I, STD220
181204
Induktionsheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
3877232029 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
5614425014 FRONTRAHMEN
6093067
5612573047 SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜR
6094195
5616092127 SEITENWAND LINKS
D243162
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5616230024 FUSSPLATTE,DECKEL
D4642
Gehäuseteile,Gehäusesockel
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069137 CAPOT DE BORNIER
U705620
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SUPPORT CHARNIERE
U705623
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
Zubehörteile,Backofenbleche
1069154 SUPPORT RESISTANCE
U705631
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
3494661022 BACKOFENSCHALTER,9 POSITION.
2147592
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
5610276015 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
5610277013 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3877128011 RAD,HINTEN
5923560
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3879173023 TÜRGLAS,HALB,512X414
5927056
3879467011 HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
Haken
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5612271204 ADAPTER,GRIFFTEIL
6080749
5615500203 ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF
6080751
5612263136 KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS
6084107
5612263193 KNEBEL,FUNKTIONEN,WEISS
6084108
5611984021 TÜRSCHALTER,MIT,MIKROSCHALTER
6091414
561442303 5614423019 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
6091669
Gehäuseteile,Blenden
5611476101 GRIFF,WEISS
6092746
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3877190169 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V
6092790
Gehäuseteile,Schubladen
3874048337 SPULE, INDUKTION,,180M
6093504
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
2801012234 NIETE POP,SCHWARZ
9030361
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3872832013 ISOLATIEDARM,KLIXON
9697301
Thermostate
3494331014 PLAAT,KOPPELINGSSTUK
9702937
9727795
5616232020 FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,UNTE
D1899
5612263300 KNEBEL,ENERGIEREGLER
D2326
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5611113035 FUSSPLATTE,SEITLICH,LINKS
D242849
Gehäuseteile,Fuß
5611113043 FUSSPLATTE,SEITLICH,RECHTS
D242850
5614548054 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
Thermostate
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
161771.317 / 180°C 140018026116 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
140169631201 COVER,CONVECTION FAN
U860548
140162979011 QUERLEISTE,BODEN
W62498
