10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Strahlungsheizer, Doppelt, 210/1 (140057324018)
359339
STRAHLUNGSHEIZER, DOPPELT, 210/1 140057324018
Heizelement,Heizelement
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
349352
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Electrolux ungepflegt,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Patisserieblech - 463 x 385 mm (5617925036)
355281
Patisserieblech AEG A9OZBT10 5617925036 465x385x8mm für Backofen
Gelochtes Patisserie Profibackblech
Genießen Sie frisch gebackene Baguettes und Croissants mit einer perfekten goldenen Kruste und einem weichen Inneren. Durch die Löcher im Alublech dieser Gebäckplatte können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. So wird die Oberfläche knusprig und das Innere bleibt weich und feucht.
Auch ideal zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringen oder Gemüse.
Einfach zu reinigen durch die Antihaftbeschichtung. Für die Verwendung in AEG MAXIKLASSE™ Dampfgarern entworfen.
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Heizelement, Oben, Grill, 400V (8074079149)
365725
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 400V, 17 8074079149
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEG
10033740
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323
Heizelement,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Kühlventilator für Backöfen (komplett) (3877659031)
362852
Kühl-Ventilator Electrolux 3877659031 für Herd
355190
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
343934
355904
350495
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Backofenthermostat (3890770286)
350602
einstellbarer Thermostat, unterer Backofen, 55.17064.050 3890770286
FETTPFANNE,466X385X40MM 140024700043 Originalersatzteil von AEG
10033726
FETTPFANNE,466X385X40MM 140024700043 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FETTPFANNE,466X385X40MM 140024700043
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877128011 RAD,HINTEN
5923560
3877942023 TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
3879173023 TÜRGLAS,HALB,512X414
5927056
HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
Haken
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS
6084105
6084106
KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS
6084107
3879671208 HEIZUNG,BODEN,400V/1000W
6092139
5611476101 GRIFF,WEISS
6092746
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
561479503 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093234
Gehäuseteile,Schubladen
STRAHLUNGSHEIZER,D180 1800W 40
6093411
10.58211.001 STRAHLUNGSHEIZER,D180/120 1800
6093694
C00377506 481227328049 ENERGIEREGLER 380V
739818
55.17064.050 3890770286 BO.THERMOSTAT
8689371
Thermostate
3494280013 CLIP DE FIXATION,SUPPORT PLAQU
8689825
10.54111.046 3740635234 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, D145/1200W
8738310
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3494750015 NETAANSLUITING,400V
9727208
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
4055164596 SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD
D239652
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
QUERLEISTE,BODEN
D3725
QUERLEISTE,BODEN
5614548054 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
5612233105 SET,DICHTUNG,DAMPF
D5214
SATZ,KÜHL-VENTILATOR,
D6881
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
A9OZBT10 GEBÄCKPLATTE,463X385MM
D907765
5617909212 QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN
F366689
8074079149 HEIZUNG ELEMENT,OBEN,GRILL,40
F403215
5617942023 MICRO-MOTEUR CONVECTION,400V
F690470
8085232018 JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CONVEC
F692933
3878545106 VIS,4,2X9,5 T
F694289
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
140018507016 DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
4055303434 SCHRAUBE,TÜR,SET, 5 STÜCK
G290913
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V
H149486
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V
H149488
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140027514029 FUSSPLATTE,SEITLICH
H501977
Befestigungsteile,Platten
140028370017 STÖPSEL,FUSSPLATTE,VORNE
H501978
140046725010 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
Gehäuseteile,Fuß
140046817015 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
10.51211.491 140057324018 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H716620
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
161771.317 / 180°C 140018026116 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
DICHTUNG,KNEBEL,44X30MM
H922211
140067172019 GRILLROST,468X382X23,6MM
H922229
Zubehörteile,Roste
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V
M132623
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
OFENSCHALTER,9+0
M877455
OFENSCHALTER,9+0
5615313060 GITTER,LINKS
Q104599
HEATING ELEMENT,ROUND,400V, 24
Q364765
140172872081 KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM
U551375
140169631201 COVER,CONVECTION FAN
U860548
55.17064.100 140200064016 ADJUSTABLE THERMOSTAT
U861592
Thermostate
140172872016 FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
3494332012 PLAAT,KOPPELINGSSTUK,70CM
9702938
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D243128
Zubehörteile,Roste
SEITENWAND RECHTS
D243163
SEITENWAND RECHTS
SATZ,VORNE,GLASSCHEIBE
D245144
D4481
FRONTRAHMEN
D5731
FRONTRAHMEN
SEITENWAND LINKS
F354157
SEITENWAND LINKS
GEHÄUSERÜCKWAND,SO 70
H549243
FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE
H632496
FUSSPLATTE,DECKEL
H716422
FUSSPLATTE,DECKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOPF
H716425
FUSSPLATTE,
H746472
FUSSPLATTE,
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAPOT DE BORNIER
U705620
CAPOT DE BORNIER
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
