10005286
173181
155754
Strahlungsheizer, Doppelt, 210/1 (140057324018)
359339
STRAHLUNGSHEIZER, DOPPELT, 210/1 140057324018
Heizelement,Heizelement
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
349352
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
355062
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Patisserieblech - 463 x 385 mm (5617925036)
355281
Patisserieblech AEG A9OZBT10 5617925036 465x385x8mm für Backofen
Gelochtes Patisserie Profibackblech
Genießen Sie frisch gebackene Baguettes und Croissants mit einer perfekten goldenen Kruste und einem weichen Inneren. Durch die Löcher im Alublech dieser Gebäckplatte können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. So wird die Oberfläche knusprig und das Innere bleibt weich und feucht.
Auch ideal zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringen oder Gemüse.
Einfach zu reinigen durch die Antihaftbeschichtung. Für die Verwendung in AEG MAXIKLASSE™ Dampfgarern entworfen.
STRAHLUNGSHEIZER, D180 1800W 40
10033740
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Heizelement, Oben, Grill, 400V (8074079149)
365725
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 400V, 17 8074079149
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Kühlventilator für Backöfen (komplett) (3877659031)
362852
Kühl-Ventilator Electrolux 3877659031 für Herd
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
355190
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
355904
350495
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
3494332012 PLAAT,KOPPELINGSSTUK,70CM
9702938
3877191167 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D243128
Zubehörteile,Roste
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5612573104 SATZ,VORNE,GLASSCHEIBE
D245144
3877127013 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D4481
Gehäuseteile,Schubladen
5614427028 FRONTRAHMEN
D5731
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
140041962022 GEHÄUSERÜCKWAND,SO 70
H549243
140013547033 FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE
H632496
140013544097 FUSSPLATTE,DECKEL
H716422
Gehäuseteile,Gehäusesockel
140013546035 FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOPF
H716425
140013551035 FUSSPLATTE,
H746472
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069137 CAPOT DE BORNIER
U705620
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877128011 RAD,HINTEN
5923560
3879173023 TÜRGLAS,HALB,512X414
5927056
3879467011 HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
Haken
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5612263102 KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS
6084105
5612263110 KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS
6084106
5612263136 KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS
6084107
5611476101 GRIFF,WEISS
6092746
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10.58211.001 3740754282 STRAHLUNGSHEIZER,D180/120 1800
6093694
C00377506 481227328049 ENERGIEREGLER 380V
739818
55.17064.050 3890770286 BO.THERMOSTAT
8689371
Thermostate
3494280013 CLIP DE FIXATION,SUPPORT PLAQU
8689825
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3494750015 NETAANSLUITING,400V
9727208
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
5613447209 QUERLEISTE,BODEN
D3725
5614548054 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
8085232018 JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CONVEC
F692933
140018507016 DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
4055303434 SCHRAUBE,TÜR,SET, 5 STÜCK
G290913
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140027514029 FUSSPLATTE,SEITLICH
H501977
Befestigungsteile,Platten
140028370017 STÖPSEL,FUSSPLATTE,VORNE
H501978
140046725010 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
Gehäuseteile,Fuß
140046817015 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
140067977011 DICHTUNG,KNEBEL,44X30MM
H922211
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
140137440016 OFENSCHALTER,9+0
M877455
140169631201 COVER,CONVECTION FAN
U860548
55.17064.100 140200064016 ADJUSTABLE THERMOSTAT
U861592
Thermostate
