Ersatzteile für Husqvarna QSG6225W (94794215203)
Husqvarna
QSG6225W
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
344144
173181
155754
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Strahlungsheizer, Doppelt, 210/1 (140057324018)
359339
STRAHLUNGSHEIZER, DOPPELT, 210/1 140057324018
Heizelement,Heizelement
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
355062
349352
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Electrolux ungepflegt,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Patisserieblech - 463 x 385 mm (5617925036)
355281
Patisserieblech AEG A9OZBT10 5617925036 465x385x8mm für Backofen
Gelochtes Patisserie Profibackblech
Genießen Sie frisch gebackene Baguettes und Croissants mit einer perfekten goldenen Kruste und einem weichen Inneren. Durch die Löcher im Alublech dieser Gebäckplatte können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. So wird die Oberfläche knusprig und das Innere bleibt weich und feucht.
Auch ideal zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringen oder Gemüse.
Einfach zu reinigen durch die Antihaftbeschichtung. Für die Verwendung in AEG MAXIKLASSE™ Dampfgarern entworfen. Backblech
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Heizelement, Oben, Grill, 400V (8074079149)
365725
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 400V, 17 8074079149
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
10033672
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEG
10033740
Originalteil von AEG Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323
Heizelement,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
355190
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Originalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Electrolux ungepflegt,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Kühlventilator für Backöfen (komplett) (3877659031)
362852
Kühl-Ventilator Electrolux 3877659031 für Herd
404451
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
Unteres Stützscharnier für Backöfen (5610061029)
365419
SCHARNIER, BODEN 5610061029
Backblech hoch Electrolux 140024700076 466x385x39mm für Backofen Herd
608170
Diese hohe Fettpfanne ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt. Sondersortiment
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
Türscharnier, links-rechts (5614548021)
365493
TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS 5614548021
Tür,Scharnier
350495
355904
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Backofenthermostat (3890770286)
350602
einstellbarer Thermostat, unterer Backofen, 55.17064.050 3890770286
Fettpfanne, 466X385X39mm (140024700035)
359033
Backblech hoch AEG 140024700035 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe antihaftbeschichtete Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben. Backblech
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V Schalter / Taster
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877377022 HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877711014 HALTER,ÖFFNUNG,SEITLICH
4897019
3877711014 HALTER,ÖFFNUNG,SEITLICH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN Gehäuseteile,Fuß
3877948020 GLASSCHEIBE,INNEN,OFEN OBEN,FL
4899689
3877948020 GLASSCHEIBE,INNEN,OFEN OBEN,FL Gehäuseteile
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE Anschlussteile,Rohre
3877950026 GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN
4899964
3877950026 GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN Gehäuseteile
3877980015 ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO
4900401
3877980015 ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO Anschlussteile,Rohre
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER Befestigungsteile
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879467011 HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
3879467011 HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS Haken
5613624013 TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
5615500203 ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF
6080751
5615500203 ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5612263102 KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS
6084105
5612263102 KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5612263110 KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS
6084106
5612263110 KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
5612263193 KNEBEL,FUNKTIONEN,WEISS
6084108
5612263193 KNEBEL,FUNKTIONEN,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3879671208 HEIZUNG,BODEN,400V/1000W
6092139
3879671208 HEIZUNG,BODEN,400V/1000W Heiz und Kühlelemente
5611476101 GRIFF,WEISS
6092746
5611476101 GRIFF,WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3740636323 STRAHLUNGSHEIZER,D180 1800W 40
6093411
3740636323 STRAHLUNGSHEIZER,D180 1800W 40 Heiz und Kühlelemente
10.58211.001 3740754282 STRAHLUNGSHEIZER,D180/120 1800
6093694
10.58211.001 3740754282 STRAHLUNGSHEIZER,D180/120 1800 Heiz und Kühlelemente
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
55.17064.050 3890770286 BO.THERMOSTAT
8689371
55.17064.050 3890770286 BO.THERMOSTAT Thermostate
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20 Befestigungsteile
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ Stützen
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
3494331014 PLAAT,KOPPELINGSSTUK
9702937
3494331014 PLAAT,KOPPELINGSSTUK Anschlussteile,Rohre
3495605010 OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER
9710039
3495605010 OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3495606018 OMVALBEVEILIGING,KOOKPLAAT
9710040
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO Thermostate
3494750015 NETAANSLUITING,400V
9727208
3494750015 NETAANSLUITING,400V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE Gehäuseteile
5614722006 DREHWAHLSCHALTER,UNTERER BACKOFEN
D245040
5614722006 DREHWAHLSCHALTER,UNTERER BACKOFEN Schalter / Taster
5614864238 TÜR,DECKEL,OBERER OFEN
D3696
5614864238 TÜR,DECKEL,OBERER OFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5615195020 GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,L
D3723
5615195020 GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
5615195012 GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,R
D3724
5615195012 GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
5616333018 HAKEN,FALLENSCHLOSS,UNTERER FACH
D3768
5616333018 HAKEN,FALLENSCHLOSS,UNTERER FACH Haken
5614548021 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS
D3866
5614548021 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
561543702 FALLENSCHLOSS,
D4532
561543702 FALLENSCHLOSS, Gehäuseteile
GLASSCHEIBE,UNTERER BACKOFEN,5
D5057
GLASSCHEIBE,UNTERER BACKOFEN,5 Gehäuseteile
TÜRGLAS,OBERER OFEN,512X263MM
D5094
TÜRGLAS,OBERER OFEN,512X263MM Gehäuseteile
3877659031 SATZ,KÜHL-VENTILATOR,
D6881
3877659031 SATZ,KÜHL-VENTILATOR, Lüfter
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM
D907765
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3490901018 DICHTUNGSRING,FÜR,SCHARNIER
F182490
3490901018 DICHTUNGSRING,FÜR,SCHARNIER Dichtungen
5617909212 QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN
F366689
5617909212 QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN Gehäuseteile
8074079149 HEIZUNG ELEMENT,OBEN,GRILL,40
F403215
8074079149 HEIZUNG ELEMENT,OBEN,GRILL,40 Heiz und Kühlelemente
5610061029 SCHARNIER,UNTERSEITE
F548094
5610061029 SCHARNIER,UNTERSEITE Gehäuseteile,Scharniere
5617942023 MICRO-MOTEUR CONVECTION,400V
F690470
5617942023 MICRO-MOTEUR CONVECTION,400V Motoren,AC-Motoren
3878545106 VIS,4,2X9,5 T
F694289
3878545106 VIS,4,2X9,5 T Befestigungsteile
8090014013 DICHTUNG,OBERER OFEN
G200378
8090014013 DICHTUNG,OBERER OFEN Dichtungen
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN Dichtungen
4055303434 SCHRAUBE,TÜR,SET, 5 STÜCK
G290913
4055303434 SCHRAUBE,TÜR,SET, 5 STÜCK Befestigungsteile
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V
H149486
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V Schalter / Taster
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V
H149488
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V Schalter / Taster
161771.301 / 225°C 140018026140 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
161771.301 / 225°C 140018026140 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2 Thermostate
140046725010 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
140046725010 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
140046817015 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
140046817015 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
10.51211.491 140057324018 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H716620
10.51211.491 140057324018 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1 Heiz und Kühlelemente
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
5614902020 FALLENSCHLOSS Schalter / Taster
161771.317 / 180°C 140018026116 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
161771.317 / 180°C 140018026116 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S Thermostate
161772.307 / 140°C 140044190019 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
161772.307 / 140°C 140044190019 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C Thermostate
DICHTUNG,KNEBEL,44X30MM
H922211
DICHTUNG,KNEBEL,44X30MM Dichtungen
140067172019 GRILLROST,468X382X23,6MM
H922229
140067172019 GRILLROST,468X382X23,6MM Zubehörteile,Roste
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V
M132623
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V Schalter / Taster
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
E9OOAF11 9029802585 EASY TO CLEAN FETTPFANNE
U845713
E9OOAF11 9029802585 EASY TO CLEAN FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
140169631201 COVER,CONVECTION FAN
U860548
140169631201 COVER,CONVECTION FAN Gehäuseteile
SEITENWAND,LINKS,WEISS
4899818
SEITENWAND,LINKS,WEISS Gehäuseteile
FUSSPLATTE
4900053
FUSSPLATTE Befestigungsteile,Platten
3494123015 HALTERUNG
9716279
3494123015 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KNEBEL THERMOSTAT
D2361
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FRONTRAHMEN
D5922
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
SATZ,BACKOFENTÜR,UNTERER BACKOFEN, AUSSENSCHEIBE
D7553
SATZ,BACKOFENTÜR,UNTERER BACKOFEN, AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
