Ersatzteile für Husqvarna QSG6149K (94794209603)
Husqvarna
QSG6149K
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
173181
155754
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Strahlungsheizer, Doppelt, 210/1 (140057324018)
359339
STRAHLUNGSHEIZER, DOPPELT, 210/1 140057324018
Heizelement,Heizelement
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
355062
349352
Scharnier für Backofentür (5614548039)
355176
Türscharnier, links-rechts 5614548039
Tür,Scharnier
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Electrolux ungepflegt,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Patisserieblech - 463 x 385 mm (5617925036)
355281
Patisserieblech AEG A9OZBT10 5617925036 465x385x8mm für Backofen
Gelochtes Patisserie Profibackblech
Genießen Sie frisch gebackene Baguettes und Croissants mit einer perfekten goldenen Kruste und einem weichen Inneren. Durch die Löcher im Alublech dieser Gebäckplatte können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. So wird die Oberfläche knusprig und das Innere bleibt weich und feucht.
Auch ideal zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringen oder Gemüse.
Einfach zu reinigen durch die Antihaftbeschichtung. Für die Verwendung in AEG MAXIKLASSE™ Dampfgarern entworfen. Backblech
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Heizelement, Oben, Grill, 400V (8074079149)
365725
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 400V, 17 8074079149
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
10033672
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEG
10033740
Originalteil von AEG Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323
Heizelement,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Originalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Electrolux ungepflegt,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
355190
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Kühlventilator für Backöfen (komplett) (3877659031)
362852
Kühl-Ventilator Electrolux 3877659031 für Herd
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
Backblech hoch Electrolux 140024700076 466x385x39mm für Backofen Herd
608170
Diese hohe Fettpfanne ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt. Sondersortiment
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
355904
350495
Dämpfer, Scharnier (8092036030)
356023
Dämpfer, Scharnier 8092036030
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fettpfanne, 466X385X39mm (140024700035)
359033
Backblech hoch AEG 140024700035 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe antihaftbeschichtete Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben. Backblech
3494661022 BACKOFENSCHALTER,9 POSITION.
2147592
3494661022 BACKOFENSCHALTER,9 POSITION. Schalter / Taster
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V Schalter / Taster
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877377022 HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE Anschlussteile,Rohre
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER Befestigungsteile
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3877128011 RAD,HINTEN
5923560
3877128011 RAD,HINTEN Rad/Rollen
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877942023 TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
3877942023 TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436 Gehäuseteile
3879173023 TÜRGLAS,HALB,512X414
5927056
3879173023 TÜRGLAS,HALB,512X414 Gehäuseteile
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL Gehäuseteile
5613624013 TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
5611984021 TÜRSCHALTER,MIT,MIKROSCHALTER
6091414
5611984021 TÜRSCHALTER,MIT,MIKROSCHALTER Schalter / Taster
561442303 5614423019 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
6091669
561442303 5614423019 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F Gehäuseteile,Blenden
3879671208 HEIZUNG,BODEN,400V/1000W
6092139
3879671208 HEIZUNG,BODEN,400V/1000W Heiz und Kühlelemente
561479503 5614795010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093234
561479503 5614795010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
3740636323 STRAHLUNGSHEIZER,D180 1800W 40
6093411
3740636323 STRAHLUNGSHEIZER,D180 1800W 40 Heiz und Kühlelemente
10.58211.001 3740754282 STRAHLUNGSHEIZER,D180/120 1800
6093694
10.58211.001 3740754282 STRAHLUNGSHEIZER,D180/120 1800 Heiz und Kühlelemente
3495964011 DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK
872483
3495964011 DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20 Befestigungsteile
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ Stützen
3494455011 HALTER,DRUCKKNOPF
9691612
3494455011 HALTER,DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO Thermostate
3495630018 STOPVEER,PUSH-PULL
9723237
3494750015 NETAANSLUITING,400V
9727208
3494750015 NETAANSLUITING,400V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
5614773017 FALLENSCHLOSS,KINDERSICHERUNG,H
D1466
5614773017 FALLENSCHLOSS,KINDERSICHERUNG,H Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
4055164596 SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD
D239652
4055164596 SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD Führung/ Schiene
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE Gehäuseteile
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5614548039 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS
D3867
5614548039 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3877659031 SATZ,KÜHL-VENTILATOR,
D6881
3877659031 SATZ,KÜHL-VENTILATOR, Lüfter
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM
D907765
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8074079149 HEIZUNG ELEMENT,OBEN,GRILL,40
F403215
8074079149 HEIZUNG ELEMENT,OBEN,GRILL,40 Heiz und Kühlelemente
8078954214 QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
8078954214 QUERLEISTE TÜR OBEN Gehäuseteile
5617942023 MICRO-MOTEUR CONVECTION,400V
F690470
5617942023 MICRO-MOTEUR CONVECTION,400V Motoren,AC-Motoren
3878545106 VIS,4,2X9,5 T
F694289
3878545106 VIS,4,2X9,5 T Befestigungsteile
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V
H149486
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V Schalter / Taster
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V
H149488
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V Schalter / Taster
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140013541010 FUSSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140013546027 FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOP
H501959
140013546027 FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOP Gehäuseteile
140013547025 FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE
H501960
140013547025 FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE Gehäuseteile
140027514029 FUSSPLATTE,SEITLICH
H501977
140027514029 FUSSPLATTE,SEITLICH Befestigungsteile,Platten
140046725010 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
140046725010 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
140013548015 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
140046817015 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
140046817015 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140028370025 STÖPSEL,FUSSPLATTE,VORNE
H716448
140028370025 STÖPSEL,FUSSPLATTE,VORNE Gehäuseteile
10.51211.491 140057324018 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H716620
10.51211.491 140057324018 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1 Heiz und Kühlelemente
161771.317 / 180°C 140018026116 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
161771.317 / 180°C 140018026116 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S Thermostate
140067172019 GRILLROST,468X382X23,6MM
H922229
140067172019 GRILLROST,468X382X23,6MM Zubehörteile,Roste
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V
M132623
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V Schalter / Taster
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140169631201 COVER,CONVECTION FAN
U860548
140169631201 COVER,CONVECTION FAN Gehäuseteile
140162979011 QUERLEISTE,BODEN
W62498
140162979011 QUERLEISTE,BODEN Gehäuseteile
3494123015 HALTERUNG
9716279
3494123015 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SEITENWAND LINKS
D336594
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
G899380
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
FUSSPLATTE,DECKEL
H501958
FUSSPLATTE,DECKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
