339533
173181
155754
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Electrolux ungepflegt,Teleskopauszug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
355062
349352
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Electrolux ungepflegt,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Patisserieblech - 463 x 385 mm (5617925036)
355281
Patisserieblech AEG A9OZBT10 5617925036 465x385x8mm für Backofen
Gelochtes Patisserie Profibackblech
Genießen Sie frisch gebackene Baguettes und Croissants mit einer perfekten goldenen Kruste und einem weichen Inneren. Durch die Löcher im Alublech dieser Gebäckplatte können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. So wird die Oberfläche knusprig und das Innere bleibt weich und feucht.
Auch ideal zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringen oder Gemüse.
Einfach zu reinigen durch die Antihaftbeschichtung. Für die Verwendung in AEG MAXIKLASSE™ Dampfgarern entworfen.
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Strahlungsh.D210mm/400V/2300W (3740637297)
362748
STRAHLUNGSHEIZER, 210MM 400V 3740637297
Heizelement,Heizelement
Heizelement, Oben, Grill, 400V (8074079149)
365725
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 400V, 17 8074079149
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEG
10033740
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323
Heizelement,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Ofenschalter, 8+0 (5612374016)
365471
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Drehknopf,Kochfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
355190
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Kühlventilator für Backöfen (komplett) (3877659031)
362852
Kühl-Ventilator Electrolux 3877659031 für Herd
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Vierwege-Wärmeanzeige für Kochfelder (140006291037)
358910
Temperaturanzeige 4-Weg Electrolux 140006291037 für Herd
Kochfeld
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
355904
350495
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
344489
Teleskopauszug
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben.
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
5611854117 BACKAUSZUG SATZ
5623801
3877128011 RAD,HINTEN
5923560
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3879467011 HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
Haken
3877374029 CLIP,MULDE,VORNE
6078825
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5613624013 TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
5615500203 ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF
6080751
5612558014 ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
5611984021 TÜRSCHALTER,MIT,MIKROSCHALTER
6091414
3879671208 HEIZUNG,BODEN,400V/1000W
6092139
5611476101 GRIFF,WEISS
6092746
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
3740636323 STRAHLUNGSHEIZER,D180 1800W 40
6093411
C00377506 481227328049 ENERGIEREGLER 380V
739818
10.54111.046 3740635234 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, D145/1200W
8738310
3740637297 STRAHLUNGSHEIZER,210MM 400V
875157
3543238012 ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
Thermostate
3495630018 STOPVEER,PUSH-PULL
9723237
3494750015 NETAANSLUITING,400V
9727208
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
4055164596 SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD
D239652
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
5615148219 BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS
D245158
5614548054 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
5612233105 SET,DICHTUNG,DAMPF
D5214
3877659031 SATZ,KÜHL-VENTILATOR,
D6881
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM
D907765
5611565424 SCHUBLADE,FRONT
F184310
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
KNEBEL,FUNKTIONEN
F353723
KNEBEL,FUNKTIONEN
KNEBEL THERMOSTAT
F353738
KNEBEL THERMOSTAT
5617909212 QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN
F366689
8074079149 HEIZUNG ELEMENT,OBEN,GRILL,40
F403215
5617942023 MICRO-MOTEUR CONVECTION,400V
F690470
8085232018 JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CONVEC
F692933
3878545106 VIS,4,2X9,5 T
F694289
140018507016 DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
4055303434 SCHRAUBE,TÜR,SET, 5 STÜCK
G290913
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V
H149486
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140013546027 FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOP
H501959
140013547025 FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE
H501960
140027514029 FUSSPLATTE,SEITLICH
H501977
Befestigungsteile,Platten
140028370017 STÖPSEL,FUSSPLATTE,VORNE
H501978
140046725010 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
Gehäuseteile,Fuß
140046817015 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
161771.317 / 180°C 140018026116 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
161772.307 / 140°C 140044190019 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
140067172019 GRILLROST,468X382X23,6MM
H922229
Zubehörteile,Roste
5612374016 OFENSCHALTER,8+0
H984719
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
5611753319 DECKEL,UMLUFTHEIZUNG
M304304
KNEBEL,ENERGIEREGLER,SCHWARZ,9
M876568
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
140089339075 HEATING ELEMENT,ROUND,400V, 24
Q364765
140172872081 KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM
U551375
140172872016 FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
140162979011 QUERLEISTE,BODEN
W62498
FRONTRAHMEN
6093067
FRONTRAHMEN
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
140013544089 FUSSPLATTE,DECKEL
H501957
Gehäuseteile,Gehäusesockel
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140013551027 FUSSPLATTE,
H716427
140066274022 TÜRGLAS,512.2X440.5MM
H746712
140066275029 TÜRGLAS,550X436.5MM
H746713
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069137 CAPOT DE BORNIER
U705620
1069142 SUPPORT CHARNIERE
U705623
BACKOFENBLECHE
U705627
BACKOFENBLECHE
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
