154527
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
154710
172585
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
153981
Befestigung mit 4 Haken.
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
339457
156186
154493
Spannung: 230 Volt
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
157018
- Höhe: 30 mm
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
155782
Fettfilter
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Gummi, Profil 3304281011
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
354928
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155717
Tür,Griff,Gehäuseteile
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Abstandhalter, Stück, C2 3302738012
Tür,Griff
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
350495
Beleuchtung, Kochplattenregler (3305482022)
349000
Heizelement,Heizelement,Lampe,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348649
154668
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1. Passend auch wie Küppersbusch 527055
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG
STECKERLEISTE,1-2
4741154
STECKERLEISTE,1-2
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
STECKERLEISTE,3-4
4741155
STECKERLEISTE,3-4
SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
20.25870.020 HEIZKÖRPER,OH P 1000
5229175
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS
6476193
FETTFILTER
6481644
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2
7110664
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST
7110667
GUMMI,PROFIL
7127636
GUMMI,PROFIL
ABDECKUNG,TÜRGRIFF,SCHWARZ,SIG
7156133
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TOPF,KPL,FLEISCHTHERMOMETER
7157391
Gehäuseteile,Blenden
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR
ABDECKUNG HINTEN
7683856
ABDECKUNG HINTEN
DRUCKKNOPF,WEISS
7684495
DRUCKKNOPF,WEISS
TÜRSCHARNIER
8062063
TÜRSCHARNIER
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
TÜRSCHEIBE BACKOFEN, 479X391MM
9036655
9036672
VERSENKKNEBEL,RVS-OPTIK
9040817
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
Thermostate,Temperaturfühler
DREHKNOPF,ENERGIEREGLER,WI
9709268
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
MUTTER D934 M4
3630036
MUTTER D934 M4
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO
7110728
