Ersatzteile für Husqvarna QBC6254W (91144437401)
Husqvarna
QBC6254W
343798
344518
10006416
10005683
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10004170
Salzbehälter,Zubehör
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
157853
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
612985
343848
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
11000611
340664
365894
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
10032779
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
343771
Wassereinlauf
TRENNWAND, L=271MM 140022277010
11001017
355692
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
365874
611522
11007392
344828
340015
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Anschlag,Korbschiene,vorne,ComfortLift 140027018039 Originalersatzteil von AEG
10032784
Originalteil von AEG Anschlag,Korbschiene,vorne,ComfortLift 140027018039
612239
Bodenwanne
358840
Bodenwanne
355548
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
355497
343775
612637
10032642
11000421
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEG
10032782
Originalteil von AEG Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426
343791
343794
341802
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355475
355472
158191
345003
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
10032628
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
10032771
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
341700
352147
UNTERER KORB,ROT,COMFORTLIFT 140019514136 Originalersatzteil von AEG
10032783
Originalteil von AEG UNTERER KORB,ROT,COMFORTLIFT 140019514136
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
355521
Anzeige-und Schaltelektronik,weiss,EDW1503 140020022145 Originalersatzteil von AEG
10032673
Originalteil von AEG Anzeige-und Schaltelektronik,weiss,EDW1503 140020022145
Steuerung,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
344811
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
10032770
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
DÄMPFER,GAS,210N 140144935016 Originalersatzteil von AEG
10032785
Originalteil von AEG DÄMPFER,GAS,210N 140144935016
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
343785
345055
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
10032780
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
345026
345018
10100272
Wassereinlauf
345015
Schlauchbinder 1526417009
10032637
344329
341871
344417
Heizelement,Dichtungen
341872
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEG
10032781
Originalteil von AEG KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
10032214
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Halter, Messer, Rot (8072679072)
355514
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
AUSSENTÜR,WEISS,,QB616
G899314
AUSSENTÜR,WEISS,,QB616 Gehäuseteile
4055376893 SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS,NOR
H501301
4055376893 SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS,NOR Gehäuseteile,Scharniere
140027203037 DECKEL,SCHARNIER,LINKS,COMFORT
H716443
140027203037 DECKEL,SCHARNIER,LINKS,COMFORT Gehäuseteile,Scharniere
140027203045 DECKEL,SCHARNIERBEFESTIGUNG,RE
H716444
140027203045 DECKEL,SCHARNIERBEFESTIGUNG,RE Gehäuseteile
140048869022 SCHARNIERBEFESTIGUNG,RECHTS,GE
H746705
140048869022 SCHARNIERBEFESTIGUNG,RECHTS,GE Rad/Rollen
4055384053 HANDGRIFF,GESCHIRRKORB, PASSEND FÜR HUSQVARNA
H984430
4055384053 HANDGRIFF,GESCHIRRKORB, PASSEND FÜR HUSQVARNA Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4055551560 HINGE,LEFT,COMFORT LIFT
U854025
4055551560 HINGE,LEFT,COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
4055551578 HINGE,RIGHT,COMFORT LIFT
U854026
4055551578 HINGE,RIGHT,COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1171989005 KORBSCHIENE Rad/Rollen
1173024009 MOTORHALTER,GUMMI
4898513
1173024009 MOTORHALTER,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1173238104 FUSSPLATTE
4899169
1173238104 FUSSPLATTE Gehäuseteile
1240681013 SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG
6693044
1240681013 SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG Anschlussteile
1174277002 CLIP,NIETE
D334560
1174277002 CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8078689034 KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
8078689034 KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
8070707016 ANSCHLAG,HINTEN,GRAU
F352912
140002047011 VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
140002047011 VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN Befestigungsteile
8074597017 CONTROL PANEL,GREY
F547275
8074597017 CONTROL PANEL,GREY Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
8074598015 TÜR GRIFF,GRAU
F547560
8074598015 TÜR GRIFF,GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8072611133 HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
8072611133 HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140000457014 DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
140000457014 DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
4055306874 SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
4055306874 SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
4055306866 SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
4055306866 SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
140000750020 DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
140000750020 DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F
G83922
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F Anschlussteile
140048869014 SCHARNIERBEFESTIGUNG,LINKS,GES
H746704
140048869014 SCHARNIERBEFESTIGUNG,LINKS,GES Rad/Rollen
4055383493 HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,KOPFTEI
H862191
4055383493 HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,KOPFTEI Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
1174497048 DRUCKTASTE,EIN/AUS TASTE,WEISS
H922526
1174497048 DRUCKTASTE,EIN/AUS TASTE,WEISS Schalter / Taster
4055401154 HANDGRIFF,SCHNAPPVERRIEGELUNG,
M203231
4055401154 HANDGRIFF,SCHNAPPVERRIEGELUNG, Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
4055401220 LASCHE,SET,VORNE,COMFORTLIFT
M224354
4055401220 LASCHE,SET,VORNE,COMFORTLIFT Hebel
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
140123098018 ROLLENFÜHRER,SCHARNIER,COMFORT
M304172
140123098018 ROLLENFÜHRER,SCHARNIER,COMFORT Rad/Rollen
140000602031 HOSE A-WH
M425356
140000602031 HOSE A-WH Anschlussteile,Schlauch
4055401170 HANDGRIFF,SET,COMFORTLIFT
M79118
4055401170 HANDGRIFF,SET,COMFORTLIFT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4055401113 PLEUELSTANGE,KORB,SET,COMFORT
M79119
4055401212 SCHLIESSVORRICHTUNG,SET,LINKS-
M79120
4055401212 SCHLIESSVORRICHTUNG,SET,LINKS- Rad/Rollen
4055401295 SCHARNIERBEFESTIGUNG,MONTAGESA
M79123
4055401295 SCHARNIERBEFESTIGUNG,MONTAGESA Gehäuseteile,Scharniere
4055401329 EINSTELLUNG,SET,OBERER KORB
M80079
4055401329 EINSTELLUNG,SET,OBERER KORB Rad/Rollen
4055551586 DISTANCE,LEFT,COMFORT LIFT
U860824
4055551586 DISTANCE,LEFT,COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
140001945314 NETZKABEL,EU, 1,85M
X208225
140001945314 NETZKABEL,EU, 1,85M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
