Ersatzteile für Husqvarna QB6268X (91144439604)
Husqvarna
QB6268X
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10005446
157853
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005683
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
355464
355465
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
345055
343771
Wassereinlauf
343785
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
612985
340664
10006416
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Electrolux ungepflegt
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
10032214
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
10032780
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
344828
611522
355692
365874
612239
Bodenwanne
355548
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032632
10032642
343775
345026
355497
358840
Bodenwanne
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
10032771
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
343791
341700
10032628
10032767
158191
343794
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
352147
605508
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
345003
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
344329
341802
355475
343848
340015
355521
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
612637
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
10032770
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
Anzeige-und Schaltelektronik,weiss,EDW1503 140020022145 Originalersatzteil von AEG
10032673
Originalteil von AEG Anzeige-und Schaltelektronik,weiss,EDW1503 140020022145
Steuerung,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
345015
Schlauchbinder 1526417009
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
341871
344417
Heizelement,Dichtungen
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
341872
Ablaufschlauch Electrolux 14000563305/6 21/26mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339049
Inklusive Flansch
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Originalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH
3601482
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL Befestigungsteile
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE Rad/Rollen
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSSPLATTE
4898582
FUSSPLATTE Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS Schalter / Taster
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG
6693044
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG Anschlussteile
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD Rad/Rollen
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZAHNRAD
7816678
ZAHNRAD Rad/Rollen
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
FUSS EINSTELLBAR VORNE Gehäuseteile,Fuß
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
WSPORNIK PRZYCISKÓW
D803255
WSPORNIK PRZYCISKÓW Federn
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR* Schalter / Taster,Schwimmerschalter
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU
F352912
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN Befestigungsteile
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
50SM16-337S MENGENREGLER Regler
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D
F354638
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
TRÄGER,TASSE,GRAU
F403125
TRÄGER,TASSE,GRAU Führung/ Schiene
SPIKES,GUMMI,ROT
F403127
SPIKES,GUMMI,ROT Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
CONTROL PANEL,GREY
F547275
CONTROL PANEL,GREY Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
TÜR GRIFF,GRAU
F547560
TÜR GRIFF,GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM Sprühteile/ Düsen
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
HALTEBÜGEL,TRENNWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,LINKS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE Befestigungsteile
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
FILTER,FLACH
G201511
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU Anschlussteile,Rohre
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
LEITUNG,GRAU,L=253MM Anschlussteile,Rohre
RAD ZAHNRAD FUSS
G645304
RAD ZAHNRAD FUSS Rad/Rollen
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-RING, HEIZUNG-PUMPE Dichtungen
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F
G83922
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F Anschlussteile
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR
G901667
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR Befestigungsteile
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP ALERNATIV FÜR 4055125068
G931203
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP ALERNATIV FÜR 4055125068 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M Befestigungsteile,Platten
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS Überlauf
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM
H549212
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM Anschlussteile,Schlauch
UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39
H833690
UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39 Sprühteile/ Düsen
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS,ADO
H922721
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS,ADO Gehäuseteile,Scharniere
H984847
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN Gehäuseteile
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M113287
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,KOPFTEI
M202271
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,KOPFTEI Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M203143
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2196
INNENTÜR,DOROTEA/60 Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 Dichtungen
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,2
M224945
HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M
M278282
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HALTER,VORNE
M284004
HALTER,VORNE
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM Sprühteile/ Düsen
RÄDERHALTERSATZ,GRAU,LINKS-REC
M409934
RÄDERHALTERSATZ,GRAU,LINKS-REC Rad/Rollen
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH Anschlussteile,Schlauch
FALLENSCHLOß,MIT,TÜRÖFFNER,60N
M472678
FALLENSCHLOß,MIT,TÜRÖFFNER,60N Schalter / Taster
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
EINSTELLUNG,SET,OBERER KORB
M80079
EINSTELLUNG,SET,OBERER KORB Rad/Rollen
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 Stopfen
BODENWANNE,SCHWARZ
M80926
BODENWANNE,SCHWARZ Gehäuseteile
HEIZUNG
M923760
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT
M923761
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VSM-E29D0 UMWÄLZPUMPE,BLAC, 80W
M923930
VSM-E29D0 UMWÄLZPUMPE,BLAC, 80W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q260119
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL
Q354202
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
CROSSBAR 60 A-WH
Q520753
CROSSBAR 60 A-WH
INTERRUPTEUR D ÉCLAIRAGE DE PO
Q85428
INTERRUPTEUR D ÉCLAIRAGE DE PO Schalter / Taster
SPRÜHARM UNTEN
Q85430
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
SPERRKLINGE
Q86180
SPERRKLINGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM
R416802
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM Rad/Rollen
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U139678
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAG Dichtungen
U843101
NETZKABEL,EU, 1,85M
X208225
NETZKABEL,EU, 1,85M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7383656
DICHTUNG Dichtungen
EINSTELLFUSS,VORNE
8828112
EINSTELLFUSS,VORNE Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCHBINDER
969810
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403116
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT Gehäuseteile
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT Gehäuseteile
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT
M202462
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL Gehäuseteile
TRICHTER,SALZ
U140180
TRICHTER,SALZ Zubehörteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
