Sieb fein, mit Griff, AT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
156653
Sieb wie AEG 5029777400/7 Feinsieb mit Griff für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5029777400/7 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615004395
Passendes Metall-Grobsieb siehe Europart-Nr. 106101.
Sieb fein, mit Griff, OT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152469
Sieb AEG 5029777400/7 Feinsieb komplett mit Griff für Geschirrspüler
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist.
Dichtung für Sprüharm oben, oval 117204100/4 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152671
Dichtung für Sprüharm oben, oval Electrolux 117204100/4 für Geschirrspüler
Dichtungen,Sprüharm
Korbrollen Unterkorb AEG 407130030/7 für Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
340669
Korbrollen Set für Unterkorb AEG 4071300307 in Geschirrspüler 8Stk
Dieses Laufrollen Set für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine besteht aus 8 hellgrauen Korbrollen
Passend auch wie weiße Korbrolle einzeln Electrolux-Nr. 4055259651 sowie die dunkelgraue Vorgängerausführung.
- Rolle Ø: 30 mm
- Stärke: 8 mm
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3
Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung!
Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert.
Besteckkorb Electrolux 111822800/4 für Geschirrspüler
152616
Dichtung Sieb / Pumpentopf, 172mmØ 899646121770 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156201
Dichtung Sieb / Pumpentopf 172mmØ AEG 899646121770/6 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899646121770/6.
Seilzug für Türscharnier AEG 899646184100/0 für Geschirrspüler
152604
Seilzug für Türscharnier AEG 8996461841000 in Geschirrspüler
Dieser weiße Bowdenzug mit schwarzen Kunststoffenden ersetzt ggfs. die eingebaute komplett weiße Ausführung.
Vorwiegend in Spülmaschinen wie Seilzugbefestigung Electrolux-Konzern/AEG.. 1118345006 eingebaut.
Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Sprüharm AEG 405528718/1 oben mit Sprüharmrohr für Geschirrspüler
152449
Mutter für Salzbehälterdeckel 899646122087 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174096
Mutter AEG 899646122087/4 für Salzbehälterdeckel Geschirrspüler
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter.
Geschirrkorbrolle (8996461233802)
356205
Rolle oben für Korbführungsschiene AEG 8996461233802 für Geschirrspüler
Dichtung für Geschirrspülerlampen-Abdeckungen (8996461406507)
356243
Abschottdichtung für Lampenabdeckung Electrolux 8996461406507 für Geschirrspüler
Dichtungen,Gehäuseteile
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird.
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651 Originalersatzteil von AEG
10032685
Originalteil von AEG Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651
Verlängerung für Geschirrspüler (8996461240963)
356213
Verlängerung
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Regenerierventil für Geschirrspüler (4006063749)
350719
Regenerierventil, Set, Bügel 15 + 20mm 4006063749
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
344329
Steigrohrhalter für Geschirrspüler (8996461336308)
356223
Halter, Steigrohr 8996461336308
Dichtung O-Ring für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ AEG 8996464027581 in Geschirrspüler
156417
Dieser schwarze O-Ring für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Candy Hoover 91941698 , gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520
Dichtungen,Wassertasche
Seilzug-Umlenkscheibe unten 111839700/7 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152561
Seilzug-Umlenkscheibe unten Electrolux 111839700/7 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG 111839700/7
Seilzug-Umlenkscheibe oben Electrolux 899646123700/1 für Geschirrspüler
156205
Türscharnierfeder Electrolux 899646123670/6 für Geschirrspüler
156204
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899646123670/6.
Spannfeder für den Scharniermechanismus in der Geschirrspülertür, der verhindert, dass die geöffnete Tür herabfällt.
Dichtring Electrolux 8996464027623 für Geschirrspüler
356290
Buchsenhälfte für Sprüharm oben 899646123780 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152468
Buchsenhälfte AEG 899646123780/3 Halbschale für Sprüharm oben Geschirrspüler 1Stk
Zur Reparatur werden meist 2 dieser Hälften benötigt.
Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe/Seppelfricke 615000283
5W-Lampe (8996453232804)
356105
Lampe Electrolux 8996453232804 für Geschirrspüler
Druckwächter 2-fach 111099472 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152480
Druckwächter 2-fach Electrolux 1110994728 für Geschirrspüler
Rotbrauner zweifacher Niveauschalter für die Spülmaschine.
Ggfs. ersetzt diese Ausführung mit 6 Steckanschlüssen die eingebaute Version mit Rast-5 Steckanschluss.
Türklappenfeder für Geschirrspüler (1118185006)
341313
Geschirrspülerschlauch (1118140001)
341310
Schlauch Electrolux 1118140001 für Geschirrspüler
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832
Deckel für Salzbehälter 899646122095 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155795
Salzbehälterdeckel AEG 899646122095/7 für Geschirrspüler
Salzverschlusskappe
Sprüharmtrichter für Sprüharm unten 899646123806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157611
Trichter für Sprüharm unten AEG 899646123806/6 in Geschirrspüler
Befindet sich an der Unterseite des unteren, rotierenden Sprüharms.
Klammer links für Kunststoffleiste Electrolux 899646133590/4 für Geschirrspüler
155796
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 899646133590/4
Passende Klammer rechts: 899646133600/1.
Tassenablage für Geschirrspüler (1118547007)
341354
Ablage, Tasse 1118547007
Seitlicher Griff für oberen Geschirrkorb (8996461749765)
356267
Griff, grau 8996461749765
Dichtung für Deckendusche oben 899646122561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156202
Dichtung für Deckendusche oben Geschirrspüler AEG 899646122561/8
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 899646122561/8.
Z.T. passend für den kleinen Sprüharm an der Decke Electrolux-Konzern-Nr. 111813000/2 und Unterteil 111813500/1.
Dichtungen,Sprüharm
Bolzenset 10 Stück pro Set (50277208000)
354048
Seilzugbefestigung Electrolux 111834500/6 für Geschirrspüler
152594
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111834500/6.
Vorwiegend in Geräte wie Seilzug Europart-Nr. 107010 eingebaut.
Ablaufrohr-Düsenset, für Geschirrspüler (1110991922)
341190
Düse, komplett 1110991922
Bajonettring (8996461406309)
356241
Bajonettring Electrolux 8996461406309 für Geschirrspüler
Lampenabdeckung für Kühlschränke (8996461406408)
356242
Lampenabdeckung Electrolux 8996461406408 für Geschirrspüler
Sieb AEG 111875010/6 grob Metall für Geschirrspüler
152477
Passendes Feinsieb siehe Europart-Nr. 106008
Korbrolle Oberkorb Electrolux 407136315/6 für Geschirrspüler
173605
Korbrolle Electrolux 407136315/6 für Oberkorb 1 Stk
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407136315/6.
Scharnierträger für Geschirrspülertüren (8996461236003)
356211
Scharnierhälfte 8996461236003
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück, AT! 899646403486 EFS Gruppe, AEG, Electrolux,
156655
Korbrolle wie AEG 405525965/1 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Juno.. 899646403486/8 405525965/1 407130030/7 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615007507 Passend als Ersatz für hellgraue sowie dunkelgraue Ausführungen.
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
Anschlussteile,Schlauch
VERSTELLFUSSVORNE
2082191
VERSTELLFUSSVORNE
Gehäuseteile,Fuß
VENTIL, LUFT
2082273
VENTIL, LUFT
O-RING / SUMPFDICHTUNG
2479517
LAUFROLLE
2484475
LAUFROLLE
SCHIENENANSCHLAG HINTEN
2485236
KABELFÜHRUNG
3054095
KABELFÜHRUNG
VERSTEIFUNGSSCHIENE
3159092
VERSTEIFUNGSSCHIENE
O-RING 10,5X21MM
3311787
O-RING 10,5X21MM
BUCHSENHÄLFTE
3379923
BUCHSENHÄLFTE
Gehäuseteile,Ringe
STEIGROHR
3382376
STEIGROHR
FEDER-KLAPPE
3562666
FEDER-KLAPPE
3619534
GUMMIFUSS
3619742
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
ABDECKKAPPE,KONDENSA
3619771
ZUGFEDER
3619777
ZUGFEDER
UMLENKUNG,OBEN
3619778
UMLENKUNG,OBEN
DREHSCHIEBER
3619787
DREHSCHIEBER
SCHLAUCH
3619843
SCHLAUCH
KLAMMER,RECHTS
3619845
KLAMMER,RECHTS
HALTER,STEIGROHR
3619848
HALTER,STEIGROHR
ADAPTER
3619868
ADAPTER
BAJONETTRING
3619898
BAJONETTRING
Gehäuseteile,Ringe
3619900
KLAPPE
3620093
KLAPPE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER,VENTIL
3620120
HALTER,VENTIL
ANSCHLAG,TÜR
3620205
ANSCHLAG,TÜR
SEILZUG
3620255
SEILZUG
SCHLOSSBUEGEL
3620311
SCHLOSSBUEGEL
DECKEL M.DICHTU.FEDE
3620590
O-RING SATZ (54X59+3
3620637
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M
3620752
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M
3628476
VERSCHLUSS-STÜCK
4605132
VERSCHLUSS-STÜCK
REGENERIERVENTIL SET BÜGEL
4606804
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
OBERTEIL, DÜSE
4706679
OBERTEIL, DÜSE
BESTECKKORB,GRAU 245X160X225 MM
4706854
4753770
SCHLAUCH,DRUCKWÄCHTE
5015910
SCHLAUCH,1040MM
5015921
SCHLAUCH,1040MM
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL,GRAU
5097130
SICHERHEITSTHERMOSTAT
5113068
Thermostate
DIFFUSOR
5202962
DIFFUSOR
KLAPPE
5203304
KLAPPE
UMLENKSCHEIBE UNTEN
5427971
UMLENKSCHEIBE UNTEN
WELLENDICHTUNG 22X11X6,5MM
5807417
Gehäuseteile,Ringe
FEINSIEB,EINSATZ
6487593
FEINSIEB,EINSATZ
ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
WELLE,LINKS
7110917
WELLE,LINKS
FUSS,HINTEN
7136812
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
ROLLENSATZ FÜR UNTERKORB (8 ROLLEN)
7145355
ABLAGE,TASSE
7153880
ABLAGE,TASSE
DICHTUNG, 10 STÜCK
7500161
DICHTUNG, 10 STÜCK
KOMBIDOSIERGERÄT
7842473
KOMBIDOSIERGERÄT
Ventile,Dosierkombinationen
MUTTER, DUNKELGRAU
8049491
MUTTER, DUNKELGRAU
ZULAUFSCHLAUCH,L=1500MM
8063502
ROLLE + HALTER FÜR OBEREN KORB
8227745
SCHLAUCHKLEMME
8393944
SCHLAUCHKLEMME
MIKROSCHALTER
9029638
MIKROSCHALTER
DICHTUNG, EINSPRITZDÜSE
9029653
SIEB , HELLGRAU
9989842
SIEB , HELLGRAU
DICHTUNG ZU ENTHAERTER
D726634
KORBROLLE EINZELN,UNTERKORB
F348390
SPRÜHARM SET MAGNET (OBEN)
F600672
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL ALTERNATIV FÜR AEG 4006045613
Q84539
SIEB ALTERNATIV FÜR AEG 50297774007
X299114
SCHLAUCH,STEIGROHR
3619744
SCHLAUCH,STEIGROHR
VERSCHLUSS-STÜCK
3620042
VERSCHLUSS-STÜCK
Haken
