Ersatzteile für Hotpoint DWF 61 YS (SGSHPN4GB/13)
Hotpoint
DWF 61 YS
SGSHPN4GB/13
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
10006387
153243
155231
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
10005301
152803
153379
172605
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
155235
153281
375476
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
174226
191122
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
153397
10103954
155978
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153377
155977
153374
283821
602097
17008311
153181
153325
191639
155975
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
Sprüharm unten BOSCH 00359975 grau für Geschirrspüler
203942
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426640 und nicht mehr lieferbarer Sprüharm Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236068396 Sprüharm
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
155949
155236
157431
155946
153376
153308
153290
155230
204553
201917
202445
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362 Pumpe
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
155950
219654
Entstörkondensator BOSCH 00608104 für Geschirrspüler
155706
Dieser rastbare weiße Entstörfilter für die Spülmaschine, den Weinkühlschrank ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434397 Entstörfilter,Steuerung
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
283231
202419
203681
190915
283666
10002479
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
153300
202422
283694
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
Dichtung 00166637
202448
153289
155240
191175
10005357
190786
600410
155929
153301
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
283665
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät Besteckkorb
156091
Enthärtungsanlage inklusive Rohwasserventil, Regenerierventil und Ablaufventil komplett. Salzbehälter
Steuerungsmodul fuer E+WT-Steuerung, AAA und AAB 00268594
247689
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263094
203313
283680
203690
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
283682
202418
Kondensator BOSCH 00183639 für Geschirrspüler
202747
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Befestigungsteil 00167028
283854
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
