Ersatzteile für Hotpoint DF 62 N (SGSHPB2GB/12)
Hotpoint
DF 62 N
SGSHPB2GB/12
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
10006387
153243
155231
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
10005301
152803
153296
153379
172605
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
155235
153281
375476
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
174226
191122
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
153397
10103954
155978
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
386412
153377
155977
283821
602097
17008311
153181
191639
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
155949
155236
153252
157431
155946
153290
204553
201917
203333
202445
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
155950
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.) Dichtungen
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379. Schalter
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
283231
202419
203681
190915
283666
283668
10002479
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
153300
283694
Dichtung 00166637
202448
153289
155240
191175
10005357
155929
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00066400
201888
601901
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Halter 00263094
203313
283680
203690
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
283682
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
287361
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
Dichtung 00029952
281968
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
