Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
339212
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Netz kabel x UK 91200201 für Waschmaschine
614415
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
ZENTRIERUNG OBEN
1481133
ZENTRIERUNG OBEN
RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
LINKE KORB-FUEHRUNG
TRUBUNG-SENSOR/NTC THERMOSTAT
1498971
Thermostate,Temperaturfühler
2129652
2129663
NIVEAUREGLER
2129762
NIVEAUREGLER
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER
4620895
RADSTOPPER
4643298
RADSTOPPER
ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
ZENTRIERVORRICHTUNG
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKEMME
4645382
SCHLAUCHKEMME
4645524
DUSE
4647056
DUSE
SCHLAUCHKEMME
5429889
SCHLAUCHKEMME
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
FUSS
5730331
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
KOMPL. BEHÄLTER
6014915
KOMPL. BEHÄLTER
MAGNETVENTIL
6039238
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
SCHLIESSEN SCHIENE
6108212
SCHLIESSEN SCHIENE
RADSTIFT
6109200
RADSTIFT
TRÄGER RÄDCHEN
6109762
TRÄGER RÄDCHEN
TRÄGER SCHIENE VORDERSEITE
6109764
TRÄGER SCHIENE HINTEN
6109765
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
GEHÄUSE KUPPLUNG
ENTSTÖRFILTER
6769028
ENTSTÖRFILTER
BEHALTERDICHTUNG
6769203
BEHALTERDICHTUNG
OR DICHTUNG
6769205
OR DICHTUNG
SCHLAUCH KLEMME
6769260
SCHLAUCH KLEMME
STIFT
6769289
STIFT
STANGE
6769290
STANGE
KORB RADSTIFT
6769394
KORB RADSTIFT
KORBRAD OBEN
6769395
KORBRAD OBEN
UNTEN. KORBRAD
6769396
UNTEN. KORBRAD
SCHLAUCH
6769650
SCHLAUCH
SCHLAUCH
6769651
SCHLAUCH
HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
Gehäuseteile,Fuß
GLEITSCHIENE
6770017
GLEITSCHIENE
ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
FILTERPLATTE
7510114
FILTERPLATTE
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
VERSSCHLUSSREGLER
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
GRIFF
7924127
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TUR VERSCHLUSS
7924494
TUR VERSCHLUSS
TUER-AUSGLEICH FEDER
8037196
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
9226716
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
SICHERUNGSRING
D375994
SICHERUNGSRING
Gehäuseteile,Ringe
D375995
NABE
D375998
NABE
BEHÄLTER
D48356
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLEITER
D48473
GLEITER
MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
ENTHARTER STOPSEL
H418117
ENTHARTER STOPSEL
OB. AUSLAUF ROHR
H537217
OB. AUSLAUF ROHR
OBERER SPRÜHARM
H550191
OBERER SPRÜHARM
EINSATZ SCHARNIER
H718810
EINSATZ SCHARNIER
FERMO ROTELLA ANT./GR
H733200
NABE ZENTRAL/GR
H733201
NABE ZENTRAL/GR
.ROHR VERSORGUNG. 50/GR
H733202
GHIERA DECALCIFICATORE/GR
H733203
RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
Gehäuseteile,Ringe
OBENKORB REGULIER.GRUPPE RECHTS
H733205
OBENKORB REGULIER.GRUPPE LINKS
H733206
.ARM INF./GR
H733207
.ARM INF./GR
FEDER EINSTELLUNG.
H990301
FEDER EINSTELLUNG.
FEDER
H990731
FEDER
SCHLIESSUNG RING SEIL
H990742
BREMSBAND INCL. HALTER MIT POS.NR. 797
H990990
FEDER
H991926
FEDER
HAKEN
M119802
HAKEN
FILTER
M916495
FILTER
BESTECKJ KORB
M916502
BESTECKJ KORB
Q414705
COUVERTURE
R325993
COUVERTURE
ENTHARTER
R824773
ENTHARTER
VORD.DICHTUNG
W117085
VORD.DICHTUNG
THERMOSTATDICHTUNG
7923827
THERMOSTATDICHTUNG
SCHLAUCH
D375997
SCHLAUCH
SPRÜHARM
D375999
SPRÜHARM
RECHTE SEITENWAND
D48627
RECHTE SEITENWAND
LINKE SEITENWAND
D48628
LINKE SEITENWAND
DISTANZSTÜCK
M562170
DISTANZSTÜCK
UNTEN.KORB
M916496
UNTEN.KORB
OBERKORB
M916498
OBERKORB
Gehäuseteile,Korb
TUER
Q414704
TUER
ENTHARTER KONDENSATOR
R824774
