Thermostat WDF34K-140-WX-EX Hisense HK1115124 für Kühlschrank
10005575
Dieser Temperaturregler ist rechts im Innenraum des Kühlschranks mit Gefrierfach eingebaut.
Kapillarrohrlänge: 280 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht
Werte: 5(4)A , 250V , 50/60Hz
Passend u.a. auch wie Amica 1019793
TÜR EIER
6109529
TÜR EIER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D298034
SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE
G139588
SELBSTSCHNEIDEND SCHRAUBE
G139632
SCHRAUBE, SELBSTSCHNEIDEND
G139695
SCHRAUBE, SELBSTSCHNEIDEND ST4.8X16
G139697
GUMMIPUFFER
G166871
GUMMIPUFFER
ERDUNGSKABEL
G166945
ERDUNGSKABEL
STEEL SLEEVE
G167107
STEEL SLEEVE
SCHRAUBE M5×16
G241835
SCHRAUBE M5×16
TÜRSCHALTER
G241851
TÜRSCHALTER
EIEREINSATZ
G241894
EIEREINSATZ
TRÄGER/HALTER KOMPRESSOR
G241954
G495348
TUER-MIKROSCHALTER
G79302
TUER-MIKROSCHALTER
MICROINT.-1.29.11X101-000
G958247
GUMMIPUFFER
G972308
GUMMIPUFFER
STAHLHÜLSE
G974049
STAHLHÜLSE
SCHRAUBE ST 4.8X16
G980125
SCHRAUBE ST 4.8X16
VIS AUTOFILETANT ST4.2X16
H201250
TIE-CABLE.VALVE
H562254
TIE-CABLE.VALVE
WDF34K-140-WX-EX THERMOSTAT
H617348
Thermostate
SCHALTER,GEHÄUSE
M1678
SCHALTER,GEHÄUSE
B157.0.1-1 TÜRSCHALTER
M414584
FRZ DOOR HINGE
M541811
FRZ DOOR HINGE
SMAL FRZ DOOR
M541813
SMAL FRZ DOOR
B9911.4.1.1 TÜRSCHALTER
M551088
TÜRSCHALTER
M551181
TÜRSCHALTER
INSTALLATION BUTTON
M553429
INSTALLATION BUTTON
NETZKABEL
M883511
NETZKABEL
GLASEINLEGEBODEN
M959155
GLASEINLEGEBODEN
Zubehörteile,Roste
MIDDLE DOOR GUARD
M997239
MIDDLE DOOR GUARD
WDF34K-140-WX-EX TERMOSTAT
N913548
Thermostate
N914492
CRISPER BOX COVER
Q142501
CRISPER BOX COVER
ADJUSTABLE BOTTOM FEET
Q199307
Gehäuseteile,Fuß
GEMÜSEFACH
Q22780
GEMÜSEFACH
SCHARNIER OBEN
Q305214
SCHARNIER OBEN
DOOR TRAY
Q306109
DOOR TRAY
EVAPORATING DISH
Q306797
EVAPORATING DISH
LIGHT COVER
Q307494
LIGHT COVER
FLASCHENHALTER
Q307841
FLASCHENHALTER
COMPRESSOR BASE PART
Q307879
LIGHT COVER
Q309316
LIGHT COVER
LOWER HINGE ASSY
Q309904
LOWER HINGE ASSY
DOOR TRAY
Q310789
DOOR TRAY
DOOR SWITCH HC-050K.4
Q782490
EIEREINSATZ
U235228
EIEREINSATZ
KOMPRESSORERDUNG
U553732
KOMPRESSORERDUNG
SCHRAUBE ST4.2X13
D16093
SCHRAUBE ST4.2X13
KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT
D16122
SCHRAUBE M4.8*16
D16126
SCHRAUBE M4.8*16
BUNDSCHRAUBE ST4.8×16
D297889
D297908
ERDUNGSSCHRAUBE KOMPRESSOR
G495350
ARRET DE PORTE
U707037
ARRET DE PORTE
SCHARNIER
U707040
SCHARNIER
GLACE BAC A LEGUMES
U707041
GLACE BAC A LEGUMES
CLAYETTE BOUTEILLE
U707042
CLAYETTE BOUTEILLE
GLASBODEN
U707043
GLASBODEN
THERMOSTATKNEBEL
U707046
THERMOSTATKNEBEL
CACHE LAMPE
U707047
CACHE LAMPE
TÜRSCHARNIER
U707049
TÜRSCHARNIER
NETZKABEL
U707895
NETZKABEL
