Korbrolle Oberkorb wie BOSCH 00150948 mit Achse 00150943 für Geschirrspüler 00150943
395431
AlternativTeil Set passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00150948 Korbrolle + 00150943 Korbrollenachse , Rolle Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990500676 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00150943
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Besteckkorb universal Electrolux 902979235/6 teilbar für Geschirrspüler
152664
Universal: Universell einsetzbarer Artikel Dieser Besteckkorb ist für Geschirrspüler aller Marken einsetzbar (bitte Maße vergleichen)
- zum Trennen der beiden Fächer: waagerecht schieben und auseinander ziehen
- wenn der Griff den Sprüharm berührt: den Griff einfach umklappen
- mit handlichen und abklappbaren Besteckhalterungen.
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
10104314
Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Korbrollenachse wie Balay 00150943 für Oberkorb Geschirrspüler
10002553
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150943
Passend z.B. für Oberkorbrolle Best.-Nr. 236341
614041
Korbrolle wie BOSCH 00150948 grau für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk
10002554
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150948
280634
- 1/2 x 1500 mm
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 für Waschmaschine Geschirrspüler
153201
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 Original für Waschmaschine Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00059459
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
TÜRDICHTUNG SPÜLBEHÄLTER
1494524
DICHTUNG FÜR KORBSCHIENE 244031
1549333
TEMPERATURREGLER 65°C 461159
1560142
Thermostate
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
Anschlussteile,Schlauch
TEMPERATURREGLER 55°C 462 319
1560521
Thermostate
FEDERFÜHRUNG 312253
1560906
FEDERFÜHRUNG 312253
SCHARNIER LINKS TPL-439/SO. 312271
1587495
FEDER 318009
1587505
FEDER 318009
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN 330253
1587939
REGLER-TEMPE BSI0045
1590460
Thermostate
HALTER TÜRSCHLOSS
3854098
HALTER TÜRSCHLOSS
SCHARNIER RECHTS TPL-440/SO.
3854866
DICHTUNG DAMPFABZUG 348363
1549342
FUSS AM BEFESTIGUNG.WINKEL RÜCKWAND 211027
1549343
Gehäuseteile,Fuß
EINSATZ BEHÄLTERBELÜFTUNG 339811
1560123
Gehäuseteile,Gefässe
LAGER UMWÄLZPUMPE 348925
1560125
Lager
GEHÄUSE NIVEAUSCHALTER 339813
1560129
Gehäuseteile,Gehäuse
HALTER UMWÄLZPUMPE 329323
1560130
ABDECKUNG SCHARNIERSCHRAUBE 339845
1560135
ABDECKUNG 339891
1560139
ABDECKUNG 339891
SCHRAUBE SCHARNIER 214641
1560144
SCHLAUCH VENT.-WABLO.-ENTHÄRTER 369091
1560146
SCHLAUCH ENTHAE.-REG.-KAMMERN 369093
1560147
SCHLAUCH HÄRTESCHALTER 369101
1560148
MUTTER ENTHÄRTER 339835
1560150
DICHTUNG SPRÜHARM OBEN 339803
1560156
FÜHRUNG NIVEAUSCHALTER 368975
1560166
ANSCHLUSSEINHEIT / ANSCHLUSSKABEL 462263
1560181
HALTER FÜR SCHARNIER 412257
1560183
DICHTUNG PUMPENKOPF 348965
1560186
DICHTUNG ENTHÄRTER 348939
1560187
DICHTUNG ENTLÜFTUNG 348957
1560192
DICHTUNG ENTHÄRTER-DECKEL 348963
1560193
SCHLAUCH ZUM SPRÜHARM UNTEN 369037
1560194
SCHLAUCH PUMPE-PUMPENTOPF 369035
1560195
ANSCHLUSS LAUGENPUMPE 368943
1560208
SCHEIBE SPR. ARM LAGER UNTEN 324695
1560210
FEDER BEFESTIGUNG. TEMPERATUR. REGLER 329347
1560500
NIETE 211523
1560523
NIETE 211523
HALTER STÜTZE WASSERBLOCK 339943
1560781
LICHTLEITER 330077
1560901
LICHTLEITER 330077
HALTER 332627
1569876
HALTER 332627
SCHLAUCH 369041
1570920
SCHLAUCH 369041
FILTER FÜR MICROSIEB 469079
1570928
SCHLAUCH-ZUL 468973
1571002
SCHLAUCH-ZUL 468973
HALTER SCHARNIER TPL-441/SO 330427
1587496
HALTER FÜR TÜRFEDER 312255
1587498
ABDECKUNG SCHMUTZABWEISER RE. 330385
1587501
1587503
MAGNETVENTIL 461211
1589355
MAGNETVENTIL 461211
Ventile,Magnetventile
GEHÄUSESEITENTEIL 381489
1602084
GEHÄUSESEITENTEIL 381493
1602085
AUSSENTÜR UNTERBAUGERÄTE 388349
1602086
SPRÜHARM UNTEN 368977
1615871
GEWICHT 416023
1615881
GEWICHT 416023
PUMPENTOPF 368989
1615884
PUMPENTOPF 368989
MUTTER BELÜFT. RECHTS
1618828
SOCKELBLENDE 381455
1619345
SOCKELBLENDE 381455
Gehäuseteile,Gehäusesockel
WASSEREINLAUF
1620828
WASSEREINLAUF
GRIFF
1670888
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEBEL
3853843
HEBEL
DICHTUNG HEIZUNGSREGLER
3853848
VERSCHLUSS TÜRSCHLOSS
454890
Haken
VERRIEGELUNG MECHANISCH
4969129
KABELANSCHLUSS
5823870
KABELANSCHLUSS
5829562
797116
