367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben.
Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 480132101188 in KühlGefrierKombination
396874
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00320122 480132101188 Diese hellgraue Magnetdichtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Türdichtung
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Eierfach Bauknecht 481010575475 für Kühlschrank
615466
Türfach
Temperatursensor für Bauknecht Gefrierschrank 481231019153 Kühlung
11028262
Gefrierschrank
Kühlschrankverkleidung für Whirlpool/Indesit 481244098377 Front
11015350
Schutzhülse für Kühlschrank Whirlpool 481253288104 Scharnier rechts
11015359
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
11016283
Ventil,Sonstiges
Lampenfassung für Kühlschrank Whirlpool 481225518292 Beleuchtung
11014178
Abdeckung für Whirlpool Kühlschrank 488000504648 Gehäuseteil
11022006
Monoblock 481228068376
615755
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Schalenabdeckung für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 480132101128 Gemüsefach
11009950
Gemüseschublade
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Ventilator in Gehäuse Bauknecht 481010595120 für Kühlschrank
605812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010595120 Indesit-Company C00315742
Dieser Lüfter mit Flügel in weißem Gehäuse ist u.a. auch passend wie smeg 699250142
Ventilator,Lüfter
Kühlschrank-Schublade Whirlpool 480132101147 Mittel-Schublade
11000696
Schublade
Kühlschrank-Abdeckung Whirlpool/Indesit 481010553122 Klemmbügel
11017642
Abstellfach 60mm hoch 480132102006 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481241820161
156273
Abstellfach Whirlpool 480132102006 Absteller 489x60mm für Kühlschranktüre
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132102006 Indesit-Company C00315342
Meist befinden sich mehrere dieser Türfächer im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig untereinander.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481241820161
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zierleiste Abl. 480132101161
614747
11012810
Ventil,Sonstiges
Ablageplatte für Kühlschrank Whirlpool 481010520927 Fachboden
11016257
Kondensatablaufkappe für Gefrierschrank Whirlpool 482000092810 Ablauf, Kondensat
11020709
Gefrierschrank
Fühler Whirlpool 481231019153 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Kühlschrank
339009
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481231019153 Indesit-Company C00314452 Befindet sich in KühlGefrierKombinationen im Kühlteil.
Schublade 480132101144
604481
Schublade
Kondensator 481212028053
615752
Flaschenfach 480132102007
607063
Türfach
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Drehstift 481253578074
615889
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination
605670
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010569993 Indesit-Company C00344971
Diese bedruckte transparente Gemüseschale ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Gemüseschublade
11012928
Ventil
Steuerung (CB) 480132101593
608677
Kühlschrank-Eierablage Whirlpool 480132102008 Fach
11001407
Türfach
C00323411 480132101182 ABDECKUNG
2117820
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
C00323524 480132101595 ROHR
2491547
C00332248 481251148411 VERFLÜSSIGER
8345417
C00323525 480132101611 FUEHLERABDECK.
2491765
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
762172732 COVER FAN
5253390
762172732 COVER FAN
C00323999 481010369814 TRENNTEIL
6043511
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00312783 481951538001 VENTILATORFLÜGEL (F. KOMPRESSOR)
761851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00314174 480132100729 SCHALTER
919866
C00464892 481253288097 STOPFENNB
946175
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00316198 481244029587 DECKEL
9973253
C00324442 481010467644 SCHUBLADE
D394625
Gehäuseteile,Schubladen
699250142 FAN BOX GW CPL. VELA
D941463
